查看: 4586|回复: 9
51单片机程序下载失败,端口前面有个感叹号!
ID:790136 发表于 2020-10-22 16:57 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在程序下载过程中端口号已经被ISP自动识别了,但是端口前面有个感叹号!所以一点击程序下载,系统就提示端口打开失败或被占用的错误。
ID:790136 发表于 2020-10-22 18:42 来自触屏版 | 只看该作者
有大佬懂这个怎么解决吗?
ID:833444 发表于 2020-10-23 00:18 | 只看该作者
卸载驱动重新装试试
ID:465981 发表于 2020-10-23 08:12 | 只看该作者
设备管理器里面有感叹号说明设备运行不正常,一般都是驱动问题
ID:748788 发表于 2020-10-23 08:20 | 只看该作者
用的什么下载线?驱动有没有装错?
ID:65956 发表于 2020-10-23 08:21 | 只看该作者
驱动有问题,重新下载安装直到没有那个感叹号
ID:332444 发表于 2020-10-23 08:28 | 只看该作者
ID:635332 发表于 2020-10-23 14:24 | 只看该作者
打开自己的下载线,看看芯片型号。下载对应的驱动安装。
ID:790136 发表于 2020-10-26 23:45 | 只看该作者
tanyangkang 发表于 2020-10-23 00:18
卸载驱动重新装试试
已经尝试过重装驱动,还是不行
ID:420836 发表于 2020-10-27 07:37 | 只看该作者
卸载设备驱动程序,然后重新安装。
