查看: 3418|回复: 0
基于HC32L110开发板的OLED屏显示
ID:776997 发表于 2020-10-23 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
有了程序下载和点亮LED灯的基础,我们就可以利用I/O口来尝试驱动OLED屏了,这里选的是I2C接口的OLED屏,只需占用2个I/O口,故十分节省资源,对于像HC32L110这样原本就引脚不多的芯片更是如此。
那么选哪个引脚来连接OLED屏呢?
这里选取的是P35和P36,其中P35--- CLK,P36--- DIN。
配置这2个引脚为输出功能的函数为:
  1. void App_OledInit(void)
  2. {
  3.         Gpio_InitIOExt(3, 5, GpioDirOut, TRUE, FALSE, TRUE, FALSE);
  4.         Gpio_InitIOExt(3, 6, GpioDirOut, TRUE, FALSE, TRUE, FALSE);
  5. }
是这2个引脚输出高低电平的语句为:
#define OLED_SCLK_Set()   Gpio_SetIO(3, 5, TRUE)
#define OLED_SCLK_Clr()   Gpio_SetIO(3, 5, FALSE)
#define OLED_SDIN_Set()   Gpio_SetIO(3, 6, TRUE)
#define OLED_SDIN_Clr()   Gpio_SetIO(3, 6, FALSE)
该显示屏的初始化函数为:
  1. void OLED_Init(void)
  2. {
  3.         OLED_SCLK_Set();
  4.         OLED_SDIN_Set();
  5.         delay1ms(800);
  6.         OLED_WR_Byte(0xAE,OLED_CMD);//--display off
  7.         OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);//--set start line address
  8.         OLED_WR_Byte(0xB0,OLED_CMD);//--set page address
  9.         OLED_WR_Byte(0xC8,OLED_CMD);//Com scan direction
  10.         OLED_WR_Byte(0x81,OLED_CMD); // contract control
  11.         OLED_WR_Byte(0xFF,OLED_CMD);//--128
  12.         OLED_WR_Byte(0xA1,OLED_CMD);//set segment remap
  13.         OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);//--normal / reverse
  14.         OLED_WR_Byte(0xA8,OLED_CMD);//--set multiplex ratio(1 to 64)
  15.         OLED_WR_Byte(0x1F,OLED_CMD);//--1/32 duty
  16.         OLED_WR_Byte(0xD3,OLED_CMD);//-set display offset
  17.         OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);//
  18.         OLED_WR_Byte(0xD5,OLED_CMD);//set osc division
  19.         OLED_WR_Byte(0xf0,OLED_CMD);//
  20.         OLED_WR_Byte(0xD9,OLED_CMD);//Set Pre-Charge Period
  21.         OLED_WR_Byte(0x22,OLED_CMD);//
  22.         OLED_WR_Byte(0xDA,OLED_CMD);//set com pin configuartion
  23.         OLED_WR_Byte(0x02,OLED_CMD);//
  24.         OLED_WR_Byte(0xDB,OLED_CMD);//set Vcomh
  25.         OLED_WR_Byte(0x49,OLED_CMD);//
  26.         OLED_WR_Byte(0x8D,OLED_CMD);//set charge pump enable
  27.         OLED_WR_Byte(0x14,OLED_CMD);//
  28.         OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD);//--turn on oled panel
  29.         OLED_Clear();
  30. }
实现图1和图2显示效果的主程序为:
  1. int32_t main(void)
  2. {
  3.                 delay1ms(100);
  4.                 OLED_Init();
  5.                 OLED_Clear();
  6.                 OLED_ShowString(0,0,"HC32L110 TEST",16);
  7.                 OLED_ShowString(0,2,"OLED DISPLAY",16);
  8.                 delay1ms(2000);
  9.                 OLED_Clear();
  10.                 OLED_ShowCHinese(0, 0, 3);
  11.                 OLED_ShowCHinese(16, 0, 4);
  12.                 OLED_ShowCHinese(32, 0, 5);
  13.                 OLED_ShowCHinese(48, 0, 6);
  14.                 OLED_ShowCHinese(64, 0, 7);
  15.                 OLED_ShowCHinese(0, 2, 8);
  16.                 OLED_ShowCHinese(16, 2, 9);
  17.                 OLED_ShowCHinese(32, 2, 10);
  18.                 OLED_ShowCHinese(48, 2, 11);
  19.                 OLED_ShowCHinese(64, 2, 12);
  20.                 while (1);
  21. }
图1 显示字符串
图2 显示汉字
