查看: 3015|回复: 0
COG12864LCD液晶屏标准演示程序 IC为0724、0721、7565、7534
ID:705815 发表于 2020-10-23 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
//COG12864标准演示程序,适合所有IC为0724、0721、7565、7534的LCD。
//时序为P6800时序,包括8080时序以及串口方式,不需要用到可以屏蔽掉。
//可根据不同型号的产品做适当调整,比如:对比度、地址(点阵的逻辑走线)、选用的是并口还是串口需选选用不同的程序、控制端口的定义、等等。
/***************一般连接方法:******************/
// C86->H:6800;      C86->L:8080;
// P/S->H:Parallel(并口);  P/S->L:Serial(串口)
//连接电容值都为无极性1uF/25V
// V0--||--VSS   (V0和地之间接一电容)
// V1--||--VSS   (V1和地之间接一电容)
// V2--||--VSS   (V2和地之间接一电容)
// V3--||--VSS   (V3和地之间接一电容)
// V4--||--VSS   (V4和地之间接一电容)
// C2N--||--C2P  (C2负和C2正之间接一电容)
// C1P--||--C1N  (C1正和C1负之间接一电容)
// C1N--||--C3P  (C1负和C3正之间接一电容)
// Vout--||--VSS (Vout和地之间接一电容)
//正常工作时,Vout电压约9.0V--11.0V左右
/***************电器性能参数描述****************/
//标准 工作 电压:3.3V
//内  部  频  率:20-24KHz,
//输入高电平电压:  0.8 x VDD — VDD V
//输入低电平电压:  VSS — 0.2 x VDD V
//Power Supply OFF
//显示模式关时标称电流:16 uA
//显示模式开时标称电流:19 uA
//Power Supply ON
//显示模式关时标称电流:90 uA
//显示模式开时标称电流:100 uA
//睡眠模式电流  0.1 uA
//Standby Current     5   uA
//测试条件为:CPU--A89C51 or A89C2051工作在12MHz条件下
//每条指令执行时间均不小于1微妙
//请保证您的CPU工作频率不能高于驱动IC工作频率!
//IC工作频率请看相关IC资料电器特性说明!
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#define  uint unsigned int
sbit        R_S=        P3^5;//指令/数据选择信号
sbit        RES=        P3^4;//复位信号
sbit        W_R=         P3^1;//写信号
sbit        R_D=        P3^0;//读信号
sbit    C_S=    P3^7;//片选
/****************Serial*************************/
//串口定义及连接方法:
//R_D,W_R 接 VDD(3.3V)
//D0-D5接地(如果悬空也可以)
sbit        SCK=         P1^6;
sbit        SDA=        P1^7;
sbit    C_S=    P3^7;//片选
uchar Page 0xb0
void WrateC(uchar cmd);                //写入指令到LCD程序
void WrateD(uchar dat);                //写入数据到LCD程序
void LcdInit();                        //LCD初始化设定程序
void Delayms(uchar ms);        //延时程序
void WriteEnglish(uchar col,uchar pag,uchar *ptr);//写英文字符串程序
void Setadd(uchar xl,uchar yl);//LCD地址设定程序
//取模方式:纵向,字节到序,逗号保留
code unsigned char fontASCII8x16[96][16]=
        0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, // - -
        0x00,0x00,0x38,0xFC,0xFC,0x38,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0D,0x0D,0x00,0x00,0x00, // -!-
        0x00,0x0E,0x1E,0x00,0x00,0x1E,0x0E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, // -"-
        0x20,0xF8,0xF8,0x20,0xF8,0xF8,0x20,0x00,0x02,0x0F,0x0F,0x02,0x0F,0x0F,0x02,0x00, // -#-
        0x38,0x7C,0x44,0x47,0x47,0xCC,0x98,0x00,0x03,0x06,0x04,0x1C,0x1C,0x07,0x03,0x00, // -$-
        0x30,0x30,0x00,0x80,0xC0,0x60,0x30,0x00,0x0C,0x06,0x03,0x01,0x00,0x0C,0x0C,0x00, // -%-
        0x80,0xD8,0x7C,0xE4,0xBC,0xD8,0x40,0x00,0x07,0x0F,0x08,0x08,0x07,0x0F,0x08,0x00, // -&-
        0x00,0x10,0x1E,0x0E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, // -'-
        0x00,0x00,0xF0,0xF8,0x0C,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x07,0x0C,0x08,0x00,0x00, // -(-
        0x00,0x00,0x04,0x0C,0xF8,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x0C,0x07,0x03,0x00,0x00, // -)-
        0x80,0xA0,0xE0,0xC0,0xC0,0xE0,0xA0,0x80,0x00,0x02,0x03,0x01,0x01,0x03,0x02,0x00, // -*-
        0x00,0x80,0x80,0xE0,0xE0,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x03,0x00,0x00,0x00, // -+-
        0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x1E,0x0E,0x00,0x00,0x00, // -,-
        0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, // ---
        0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0C,0x0C,0x00,0x00,0x00, // -.-
        0x00,0x00,0x00,0x80,0xC0,0x60,0x30,0x00,0x0C,0x06,0x03,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00, // -/-
        0xF8,0xFC,0x04,0xC4,0x24,0xFC,0xF8,0x00,0x07,0x0F,0x09,0x08,0x08,0x0F,0x07,0x00, // -0-
        0x00,0x10,0x18,0xFC,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x08,0x0F,0x0F,0x08,0x08,0x00, // -1-
        0x08,0x0C,0x84,0xC4,0x64,0x3C,0x18,0x00,0x0E,0x0F,0x09,0x08,0x08,0x0C,0x0C,0x00, // -2-
        0x08,0x0C,0x44,0x44,0x44,0xFC,0xB8,0x00,0x04,0x0C,0x08,0x08,0x08,0x0F,0x07,0x00, // -3-
        0xC0,0xE0,0xB0,0x98,0xFC,0xFC,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x0F,0x0F,0x08,0x00, // -4-
        0x7C,0x7C,0x44,0x44,0xC4,0xC4,0x84,0x00,0x04,0x0C,0x08,0x08,0x08,0x0F,0x07,0x00, // -5-
        0xF0,0xF8,0x4C,0x44,0x44,0xC0,0x80,0x00,0x07,0x0F,0x08,0x08,0x08,0x0F,0x07,0x00, // -6-
        0x0C,0x0C,0x04,0x84,0xC4,0x7C,0x3C,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x00, // -7-
        0xB8,0xFC,0x44,0x44,0x44,0xFC,0xB8,0x00,0x07,0x0F,0x08,0x08,0x08,0x0F,0x07,0x00, // -8-
        0x38,0x7C,0x44,0x44,0x44,0xFC,0xF8,0x00,0x00,0x08,0x08,0x08,0x0C,0x07,0x03,0x00, // -9-
        0x00,0x00,0x00,0x30,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x06,0x06,0x00,0x00,0x00, // -:-
        0x00,0x00,0x00,0x30,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x0E,0x06,0x00,0x00,0x00, // -;-
        0x00,0x80,0xC0,0x60,0x30,0x18,0x08,0x00,0x00,0x00,0x01,0x03,0x06,0x0C,0x08,0x00, // -<-
        0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x00,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x00, // -=-
        0x00,0x08,0x18,0x30,0x60,0xC0,0x80,0x00,0x00,0x08,0x0C,0x06,0x03,0x01,0x00,0x00, // ->-
        0x18,0x1C,0x04,0xC4,0xE4,0x3C,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0D,0x0D,0x00,0x00,0x00, // -?-
        0xF0,0xF8,0x08,0xC8,0xC8,0xF8,0xF0,0x00,0x07,0x0F,0x08,0x0B,0x0B,0x0B,0x01,0x00, // -@-
        0xE0,0xF0,0x98,0x8C,0x98,0xF0,0xE0,0x00,0x0F,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x00, // -A-
        0x04,0xFC,0xFC,0x44,0x44,0xFC,0xB8,0x00,0x08,0x0F,0x0F,0x08,0x08,0x0F,0x07,0x00, // -B-
        0xF0,0xF8,0x0C,0x04,0x04,0x0C,0x18,0x00,0x03,0x07,0x0C,0x08,0x08,0x0C,0x06,0x00, // -C-
        0x04,0xFC,0xFC,0x04,0x0C,0xF8,0xF0,0x00,0x08,0x0F,0x0F,0x08,0x0C,0x07,0x03,0x00, // -D-
        0x04,0xFC,0xFC,0x44,0xE4,0x0C,0x1C,0x00,0x08,0x0F,0x0F,0x08,0x08,0x0C,0x0E,0x00, // -E-
        0x04,0xFC,0xFC,0x44,0xE4,0x0C,0x1C,0x00,0x08,0x0F,0x0F,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00, // -F-
        0xF0,0xF8,0x0C,0x84,0x84,0x8C,0x98,0x00,0x03,0x07,0x0C,0x08,0x08,0x07,0x0F,0x00, // -G-
        0xFC,0xFC,0x40,0x40,0x40,0xFC,0xFC,0x00,0x0F,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x00, // -H-
        0x00,0x00,0x04,0xFC,0xFC,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x0F,0x0F,0x08,0x00,0x00, // -I-
        0x00,0x00,0x00,0x04,0xFC,0xFC,0x04,0x00,0x07,0x0F,0x08,0x08,0x0F,0x07,0x00,0x00, // -J-
        0x04,0xFC,0xFC,0xC0,0xF0,0x3C,0x0C,0x00,0x08,0x0F,0x0F,0x00,0x01,0x0F,0x0E,0x00, // -K-
        0x04,0xFC,0xFC,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x0F,0x0F,0x08,0x08,0x0C,0x0E,0x00, // -L-
        0xFC,0xFC,0x38,0x70,0x38,0xFC,0xFC,0x00,0x0F,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x00, // -M-
        0xFC,0xFC,0x38,0x70,0xE0,0xFC,0xFC,0x00,0x0F,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x00, // -N-
        0xF0,0xF8,0x0C,0x04,0x0C,0xF8,0xF0,0x00,0x03,0x07,0x0C,0x08,0x0C,0x07,0x03,0x00, // -O-
        0x04,0xFC,0xFC,0x44,0x44,0x7C,0x38,0x00,0x08,0x0F,0x0F,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00, // -P-
        0xF8,0xFC,0x04,0x04,0x04,0xFC,0xF8,0x00,0x07,0x0F,0x08,0x0E,0x3C,0x3F,0x27,0x00, // -Q-
        0x04,0xFC,0xFC,0x44,0xC4,0xFC,0x38,0x00,0x08,0x0F,0x0F,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x00, // -R-
        0x18,0x3C,0x64,0x44,0xC4,0x9C,0x18,0x00,0x06,0x0E,0x08,0x08,0x08,0x0F,0x07,0x00, // -S-
        0x00,0x1C,0x0C,0xFC,0xFC,0x0C,0x1C,0x00,0x00,0x00,0x08,0x0F,0x0F,0x08,0x00,0x00, // -T-
        0xFC,0xFC,0x00,0x00,0x00,0xFC,0xFC,0x00,0x07,0x0F,0x08,0x08,0x08,0x0F,0x07,0x00, // -U-
        0xFC,0xFC,0x00,0x00,0x00,0xFC,0xFC,0x00,0x01,0x03,0x06,0x0C,0x06,0x03,0x01,0x00, // -V-
        0xFC,0xFC,0x00,0x80,0x00,0xFC,0xFC,0x00,0x03,0x0F,0x0E,0x03,0x0E,0x0F,0x03,0x00, // -W-
        0x0C,0x3C,0xF0,0xC0,0xF0,0x3C,0x0C,0x00,0x0C,0x0F,0x03,0x00,0x03,0x0F,0x0C,0x00, // -X-
        0x00,0x3C,0x7C,0xC0,0xC0,0x7C,0x3C,0x00,0x00,0x00,0x08,0x0F,0x0F,0x08,0x00,0x00, // -Y-
        0x1C,0x0C,0x84,0xC4,0x64,0x3C,0x1C,0x00,0x0E,0x0F,0x09,0x08,0x08,0x0C,0x0E,0x00, // -Z-
        0x00,0x00,0xFC,0xFC,0x04,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x08,0x08,0x00,0x00, // -[-
        0x38,0x70,0xE0,0xC0,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x03,0x07,0x0E,0x00, // -\-
        0x00,0x00,0x04,0x04,0xFC,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x08,0x0F,0x0F,0x00,0x00, // -]-
        0x08,0x0C,0x06,0x03,0x06,0x0C,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, // -^-
        0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20, // -_-
        0x00,0x00,0x03,0x07,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, // -`-
        0x00,0xA0,0xA0,0xA0,0xE0,0xC0,0x00,0x00,0x07,0x0F,0x08,0x08,0x07,0x0F,0x08,0x00, // -a-
        0x04,0xFC,0xFC,0x20,0x60,0xC0,0x80,0x00,0x08,0x0F,0x07,0x08,0x08,0x0F,0x07,0x00, // -b-
        0xC0,0xE0,0x20,0x20,0x20,0x60,0x40,0x00,0x07,0x0F,0x08,0x08,0x08,0x0C,0x04,0x00, // -c-
        0x80,0xC0,0x60,0x24,0xFC,0xFC,0x00,0x00,0x07,0x0F,0x08,0x08,0x07,0x0F,0x08,0x00, // -d-
        0xC0,0xE0,0xA0,0xA0,0xA0,0xE0,0xC0,0x00,0x07,0x0F,0x08,0x08,0x08,0x0C,0x04,0x00, // -e-
        0x40,0xF8,0xFC,0x44,0x0C,0x18,0x00,0x00,0x08,0x0F,0x0F,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00, // -f-
        0xC0,0xE0,0x20,0x20,0xC0,0xE0,0x20,0x00,0x27,0x6F,0x48,0x48,0x7F,0x3F,0x00,0x00, // -g-
        0x04,0xFC,0xFC,0x40,0x20,0xE0,0xC0,0x00,0x08,0x0F,0x0F,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x00, // -h-
        0x00,0x00,0x20,0xEC,0xEC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x0F,0x0F,0x08,0x00,0x00, // -i-
        0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0xEC,0xEC,0x00,0x00,0x30,0x70,0x40,0x40,0x7F,0x3F,0x00, // -j-
        0x04,0xFC,0xFC,0x80,0xC0,0x60,0x20,0x00,0x08,0x0F,0x0F,0x01,0x03,0x0E,0x0C,0x00, // -k-
        0x00,0x00,0x04,0xFC,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x0F,0x0F,0x08,0x00,0x00, // -l-
        0xE0,0xE0,0x60,0xC0,0x60,0xE0,0xC0,0x00,0x0F,0x0F,0x00,0x0F,0x00,0x0F,0x0F,0x00, // -m-
        0x20,0xE0,0xC0,0x20,0x20,0xE0,0xC0,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x00, // -n-
        0xC0,0xE0,0x20,0x20,0x20,0xE0,0xC0,0x00,0x07,0x0F,0x08,0x08,0x08,0x0F,0x07,0x00, // -o-
        0x20,0xE0,0xC0,0x20,0x20,0xE0,0xC0,0x00,0x40,0x7F,0x7F,0x48,0x08,0x0F,0x07,0x00, // -p-
        0xC0,0xE0,0x20,0x20,0xC0,0xE0,0x20,0x00,0x07,0x0F,0x08,0x48,0x7F,0x7F,0x40,0x00, // -q-
        0x20,0xE0,0xC0,0x60,0x20,0x60,0xC0,0x00,0x08,0x0F,0x0F,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00, // -r-
        0x40,0xE0,0xA0,0x20,0x20,0x60,0x40,0x00,0x04,0x0C,0x09,0x09,0x0B,0x0E,0x04,0x00, // -s-
        0x20,0x20,0xF8,0xFC,0x20,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x0F,0x08,0x0C,0x04,0x00, // -t-
        0xE0,0xE0,0x00,0x00,0xE0,0xE0,0x00,0x00,0x07,0x0F,0x08,0x08,0x07,0x0F,0x08,0x00, // -u-
        0x00,0xE0,0xE0,0x00,0x00,0xE0,0xE0,0x00,0x00,0x03,0x07,0x0C,0x0C,0x07,0x03,0x00, // -v-
        0xE0,0xE0,0x00,0x00,0x00,0xE0,0xE0,0x00,0x07,0x0F,0x0C,0x07,0x0C,0x0F,0x07,0x00, // -w-
        0x20,0x60,0xC0,0x80,0xC0,0x60,0x20,0x00,0x08,0x0C,0x07,0x03,0x07,0x0C,0x08,0x00, // -x-
        0xE0,0xE0,0x00,0x00,0x00,0xE0,0xE0,0x00,0x47,0x4F,0x48,0x48,0x68,0x3F,0x1F,0x00, // -y-
        0x60,0x60,0x20,0xA0,0xE0,0x60,0x20,0x00,0x0C,0x0E,0x0B,0x09,0x08,0x0C,0x0C,0x00, // -z-
        0x00,0x40,0x40,0xF8,0xBC,0x04,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x0F,0x08,0x08,0x00, // -{-
        0x00,0x00,0x00,0xBC,0xBC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x00,0x00,0x00, // -|-
        0x00,0x04,0x04,0xBC,0xF8,0x40,0x40,0x00,0x00,0x08,0x08,0x0F,0x07,0x00,0x00,0x00, // -}-
        0x08,0x0C,0x04,0x0C,0x08,0x0C,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, // -~-
        0x80,0xC0,0x60,0x30,0x60,0xC0,0x80,0x00,0x07,0x07,0x04,0x04,0x04,0x07,0x07,0x00, // --
char code Hanzi[]={
/*--  调入了一幅图像:C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\12864.bmp  --*/
/*--  宽度x高度=128x64  --*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x80,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,
0x00,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE0,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,
0x20,0x20,0x20,0xE0,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x40,
0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x20,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0xE0,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,
0x20,0xE0,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0xF8,0x06,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x07,0x00,0x00,0xFC,
0x02,0x01,0x00,0x00,0x00,0x01,0x02,0xFC,0x00,0x00,0xF8,0x06,0x01,0x00,0x00,0x00,
0x81,0x87,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x1F,0x12,0x12,0xF2,0x12,0x12,0x12,
0xF2,0x12,0x12,0x1F,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x08,0x08,0x08,0x88,
0xE8,0x28,0x08,0x08,0xF8,0x08,0x08,0x28,0x48,0x88,0x08,0x08,0x04,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0xC0,0x7F,0x01,0x11,0x11,0x13,0xF5,0x19,0x11,0x11,0x19,0xF7,0x11,
0x11,0x11,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x0C,0x08,0x10,0x10,0x10,0x10,0x08,0x06,0x00,0x00,0x03,
0x04,0x08,0x10,0x10,0x10,0x08,0x04,0x03,0x00,0x00,0x01,0x06,0x08,0x10,0x10,0x10,
0x10,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x20,0x21,0x2E,0x24,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x20,
0x3F,0x28,0x24,0x22,0x21,0x20,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x08,0x04,0x03,0x01,
0x00,0x20,0x20,0x60,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x06,0x0C,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x20,0x18,0x07,0x00,0x41,0x41,0x21,0x19,0x0F,0x01,0x01,0x01,0x01,0x3F,0x01,
0x01,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE0,
0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x20,0xC0,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x20,0x10,0x10,0x10,0x10,
0x20,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x00,0x00,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x00,
0x00,0xC0,0x20,0x10,0x10,0x10,0x10,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x60,
0xF0,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFE,
0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFC,0x08,0x08,
0xC8,0x38,0x0C,0x10,0x10,0xD0,0x78,0x1E,0xD0,0x90,0x10,0x10,0x10,0x10,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,
0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x06,0x81,0x00,0x00,0x00,0xF1,0x0A,0x04,0x04,0x04,0x04,
0x0A,0xF1,0x00,0x00,0x00,0x31,0x11,0x1B,0x0A,0xFF,0x0A,0x1B,0x11,0x31,0x00,0x00,
0x7F,0x84,0x02,0x02,0x02,0x02,0x04,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x18,0x24,0x23,0x20,0x20,
0xFF,0xFF,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x7F,0x21,0x21,0x21,0x21,0x20,
0x21,0x21,0x21,0x21,0x7F,0x81,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x20,
0x41,0x62,0x3C,0x40,0x46,0x45,0x44,0x44,0xFF,0x44,0x44,0x44,0x42,0x60,0x40,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x02,0x02,0x03,0x02,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,
0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x02,0x02,0x02,0x02,
0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x01,0x02,0x02,0x02,0x02,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x02,0x02,
0x03,0x03,0x02,0x02,0x00,0x00,0x00,0x0C,0x06,0x01,0x00,0x00,0x00,0x07,0x04,0x00,
0x00,0x01,0x06,0x00,0x00,0x00,0x03,0x0E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
// 延时程序
void delay(uchar ms)
        uchar j;
        while(ms--)
          for(j=0;j<=20;j++); //20us=0.02ms//
void Clear()
   unsigned char  i,j,m=0;
   for(i=0;i<8;i++)
     Setadd(0,i);
     for(j=0;j<128;j++)
          WrateD(0x00);
//LCD初始化设定
void LcdInit()
        RES=0;
        delay(50);//最少2um
        RES=1;
        delay(20);
        WrateC(0xe2);//软件复位
        WrateC(0xA2);//Bais set
        WrateC(0xA0);//ADC seg镜像选择 0xa0正常,0xA1左右镜像
        WrateC(0xc0);//com output scan direction,com镜像选择 0xc0正常,0xC8上下镜像
/****Select internal resistor ratio****/
        WrateC(0x2c);//内部电源管理,
        WrateC(0x2e);//三条指令间隔时间2um
        WrateC(0x2F);//
        WrateC(0x81);
        WrateC(0x16);//电压调整寄存器低位 范围:0x00-0x3f (微调)值越大,显示效果越浓(底影越浓)
        WrateC(0x25);//电压调整寄存器高位 范围:0x21-0x27 ,(粗调)值越大,显示效果越浓(底影越浓)
        WrateC(0xAF);//显示开
        WrateC(0x40);//从首行开始显示
        Clear();//清除屏幕
void Hanzi_Disp(void)  //显示图片程序
  unsigned char   i,j,k=0;
  for(i=0;i<8;i++)
         Setadd(0,i);
         for(j=0;j<128;j++)
           WrateD(Hanzi[i*128+j]);
          delay(5000);
void Display(unsigned char sda,unsigned char sda1)
   unsigned char  i,j;
   for(i=0;i<8;i++)
     WrateC(Page+i);
          WrateC(0x10);
         WrateC(0x00);
       for(j=0;j<128;j++)
          { WrateD(sda);
            WrateD(sda1);
//主程序,初始化及初值设定
        LcdInit();
        Display(0x00,0xff);
          delay(5000);
        Display(0xff,0x00);
          delay(5000);
        Hanzi_Disp(void)   //显示一幅图片
        delay(5000);
        WriteEnglish(1,0,"COG LCD");//显示标准英文字符
        while(1);
//LCD数据指针位置程序
{    uchar i;
     i=xl&0x0f;    //i=(xl+0)&0x0f;(SEG0~SEG127)  // i=(xl+4)&0x0f;(SEG4~SEG131)
     xl=(xl>>4)+0x10;
     WrateC(0xb0+yl);
         WrateC(xl);
          WrateC(i);
   uchar  i,j;
   uchar  c;
while(*ptr)
   c= *ptr;
   c -= 32;
   for(i=0;i<2;i++)
              Setadd(col,pag);
       for(j=0;j<8;j++)
           WrateD(fontASCII8x16[c][i*8+j]);
       pag++;
          col+=8;
      if(col>0x7f)
           col=0;
                   pag+=2;
          ptr++;
          pag-=2;
/************8080时序*************/
void WrateC(uchar cmd)  //写入指令到LCD
        R_S=0;//选择指令存储器
    C_S=0;
        W_R=0;
        R_D=1;
        P1=cmd;
        W_R=1;
        C_S=1;
        R_S=1;//选择数据存储器,指令执行时间1us
        C_S=0;
        W_R=0;
        R_D=1;
        P1=dat;
        W_R=1;
    C_S=1;
/************6800时序*************/
        R_S=0;//选择指令存储器
        C_S=0;
        W_R=0;
        R_D=1;
        P1=cmd;
        R_D=0;
        W_R=1;
        C_S=1;
void WrateD(uchar dat)         //写入数据到LCD
        C_S=0;
        W_R=0;
        R_D=1;
        P1=dat;
        R_D=0;
        W_R=1;
    C_S=1;
/************Serial*************/
void WrateC(Uchar cmd)
    unsigned char data i,j;
        SCK=1;//串口送数据前,保持SCK为高
            R_S=0;
            C_S=0;
        for(i=0;i<8;i++)
                 j=com;
                 SCK=0;
                 SDA=com&0x80;
         SCK=1;
                 com=j<<1;
            C_S=1;
                R_S=1;
void WrateD(Uchar dat)
            R_S=1;
            C_S=0;
        for(i=0;i<8;i++)
                 j=dat;
                 SCK=0;
                 SDA=dat&0x80;
         SCK=1;
                 dat=j<<1;
            C_S=1;
                R_S=0;
