查看: 4636|回复: 11
报警器接收器距离近是什么原因
ID:834620 发表于 2020-10-26 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
买的这种报警器~用过一段时间后~报警接收器只有靠近探头才能接受报警信号报警~电池没事~也能对码~
把报警器 探头天线拉开试好几次 才能在一米距离内接受到信号~请问石哪里问题?
ID:834620 发表于 2020-10-26 11:15 | 显示全部楼层
这个不知道自己是操作还是什么原因~都是用着用着突然就不能用了~
对吗~打开主机~按5秒~打开探头~就对码成功~
平时使用不拉开天线~但是很远距离也能探测到~但是坏了后~只能靠近探头才能接收到~
ID:328014 发表于 2020-10-26 14:18 | 显示全部楼层
难道是温度等因素的变化造成了频飘?
ID:387641 发表于 2020-10-26 14:22 | 显示全部楼层
没电或频率偏移了
ID:414556 发表于 2020-10-26 15:30 | 显示全部楼层
这种射频的距离短一般是附近有同频干扰,是不是有不止一个且被触发
ID:831355 发表于 2020-10-27 10:52 | 显示全部楼层
温度的影响或者是同频干扰
ID:611988 发表于 2020-10-27 11:51 | 显示全部楼层
稳定性这么差
ID:834620 发表于 2020-11-2 20:58 | 显示全部楼层
18292584595 发表于 2020-10-27 10:52
温度的影响或者是同频干扰
正常温度~这个我一般拿在手里~同频干扰是啥意思?和另外一个这个接收器冲突?
我是三个探头三个接收器~问题是接收器都是这样的毛病~
ID:834620 发表于 2020-11-2 21:00 | 显示全部楼层
没法处理了?只能返修?
我三个探头三个接收器~
每个接收器都接受三个探头~
ID:834620 发表于 2020-11-2 21:01 | 显示全部楼层
51hei团团 发表于 2020-10-26 14:18
难道是温度等因素的变化造成了频飘?
不明白~反正靠近到探头他才能响和对码~远了~没法用~我用着三个探头和三个接收器~每个接收器接受三个探头~
ID:834620 发表于 2020-11-2 21:02 | 显示全部楼层
请问怎么处理~电池应该没问题啊~那个什么飘怎么办
ID:834848 发表于 2020-11-2 23:44 来自触屏版 | 显示全部楼层
信号干扰
