查看: 2746|回复: 1
8051单片机p1口控制八个led灯大家帮忙看一下那里有问题,问题描述看内容
ID:835068 发表于 2020-10-27 10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
程序功能:8051单片机p1口控制八个led灯,要求八个灯加一移位点亮,当中断来时,灯全灭后全亮,中断返回后灯继续加一移位点亮
问题:程序运行起来总是会先8个led先亮一次,然后正常运行,可是我并没有这样编程,单步执行程序也是正常运转,但一全速运行就会先全亮然后正常运行,如果把中断去掉也会正常运转,请问这是什么问题?更新问题:在protues上仿真出现上述问题,但下载到单片机上没问题,这咋回事啊。。。。
程序:
ORG 0000H
LJMP MAIN
ORG 0003H
LJMP EXT0
MAIN:MOV TMOD,#10H
MOV A,#0FFH  ;把A置1
MOV SP,#60H        ;调整堆栈深度
SETB EX0           ;开中断
SETB IE0           ;外部中断INT0以下降沿触发
LOOP: MOV P1,A
CLR EA
LCALL DELAY
SETB EA
DEC A
SJMP LOOP
DELAY:MOV R7,#0AH        ;循环10次
DELAY1: MOV TH1,#3CH
MOV TL1,#0B0H
SETB TR1
LOOP1: JBC TF1,CIR
SJMP LOOP1
CIR: CLR TR1
DJNZ R7,DELAY1
RET
EXT0:PUSH ACC
MOV A,#0FFH
MOV P1,A
LCALL DELAY
CPL A
MOV P1,A
LCALL DELAY
POP ACC
RETI
END
ID:451718 发表于 2020-10-27 19:56 | 只看该作者
骑着单车上高速,你是来看风景的还是来赶路的?
一般单片机上电的时候,所有端口如果没有赋值,一般都是默认高电平的。 除非你做了下拉电阻,并且不是推挽输出。  MOV过来PUSH过去的,现在已经看不懂了,估计你下载到单片机上,第一次上电的时候,也会全部亮一次吧。
