查看: 1807|回复: 2
单片机+1602加电位器,调节,和原来一样没有只有背光亮
ID:831571 发表于 2020-10-27 11:03 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void LCD_write_data(uchar dat)
        LCD_DB=dat;
  LCD_RS=1;//数据寄存器
  LCD_RW=0;//写入数据
  LCD_E=1;
  LCD_E=0;
  delay_lcd(1);//等待程序执行完毕
//初始化函数
void LCD_init(void)
delay_lcd(200);
LCD_write_command(0x38);//设置8位格式,2行,5*7
delay_lcd(200);
delay_lcd(200);
delay_lcd(200);
LCD_write_command(0x0F);//整体显示,关光标,不闪烁
delay_lcd(200);
LCD_write_command(0x06);//设定输入方式,增量不移位
delay_lcd(200);
LCD_write_command(0x01);//清屏显示
delay_lcd(200);
//光标定位
void gotoxy(uchar x,uchar y)
{uchar address;
   if(y==1)
     address=0x80+x;
     address=0xc0+x;
   LCD_write_command(address);
//显示一个字符串
void LCD_display(uchar *dat)
        while(*dat!='\0')
                LCD_write_data(*dat);
                dat++;
//指定位置显示字符串
void LCD_display_char(uchar x,uchar y,uchar *dat)
        gotoxy(x,y);
        LCD_display(dat);
ID:414556 发表于 2020-10-28 10:27 | 只看该作者
先确定你的屏没问题,再确定你的程序没问题。
ID:584814 发表于 2020-10-29 08:04 | 只看该作者
程序不全。要确定程序没问题,连接没问题才好。一般情况器件坏可能性小但不排除。
