查看: 1763|回复: 3
刚学的单片机数码管动态显示,求大佬看看这是什么错误
ID:835275 发表于 2020-10-27 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. #include<reg52.h>
  2. sbit A1=P2^2;
  3. sbit A2=P2^3;
  4. sbit A3=P2^4;
  5. typedef unsigned int uint;
  6. typedef unsigned char uchar;
  7. uchar num[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
  8. void delay(uint z);
  9. void DigDisplay();
  10. void main()
  11. {
  12.         while(1)
  13.                 {
  14.                         void DigDisplay();
  15.                 }
  16. }
  17. void delay(uint z)
  18. {
  19. int i,j;
  20.         for(i=100;i>0;i--)
  21.                 for(j=z;j>0;j--);
  22. }
  23. void DigDisplay()
  24. {
  25.         int i;
  26.         for(i=0;i<8;i++)
  27.                 {
  28.                         switch(i)
  29.                         {
  30.                                 case(0):
  31.                                         A1=1;A2=1;A3=1;break;
  32.                                 case(1):
  33.                                         A1=0;A2=1;A3=1;break;
  34.                                 case(2):
  35.                                         A1=1;A2=0;A3=1;break;
  36.                                 case(3):
  37.                                         A1=0;A2=0;A3=1;break;
  38.                                 case(4):
  39.                                         A1=1;A2=1;A3=0;break;
  40.                                 case(5):
  41.                                         A1=0;A2=1;A3=0;break;
  42.                                 case(6):
  43.                                         A1=1;A2=0;A3=0;break;
  44.                                 case(7):
  45.                                         A1=0;A2=0;A3=0;break;
  46.                         }
  47.                         P0=num[i];
  48.                         delay(100);
  49.                         P0=0x00;
  50.                 }
  51. }
ID:414573 发表于 2020-10-27 18:18 | 显示全部楼层
main函数中,void DigDisplay();去掉void
ID:213173 发表于 2020-10-27 21:49 | 显示全部楼层
第15行改void DigDisplay();为DigDisplay();
第53行改delay(100);为delay(1);
ID:743654 发表于 2020-10-27 23:06 | 显示全部楼层
void DigDisplay();有误,调用函数,不需要void.
