查看: 4331|回复: 1
PADS-Layout转换Gerber文件的方法详解
ID:835861 发表于 2020-10-28 20:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PADS Layout打开文件
Tools –PADS Roiter 填充。 右两种填充格式,看客户资料而定
Flood 和 Hatch  点击Start 即可.
如要修改.点击Setup…
如要修改.点击Setup…
Grids  Copper   填充的间距Copper设置越大网格就越大。
Setup—Set Origin  设置零点。(在左下角)    避免元素没有在幅面内而导致元素移位或风孔图表示叠加..
File –CAM… 新建CAM文档。
Add…文件查看
Custom
CAM Plane             内层
Routing/Split Plane      线路,内层
Sillk screen     文字(一般设计在此层)
Paste Mask    焊盘 (可能会缺少东西)
Solder Mask    阻焊(一般设计在此层)
Assembly      文字(可能会缺少东西)
Drill Drawing    风孔图
NC Drill         钻孔文件
Verify Phoeo
层选项
线路阻焊一般不需要更改层选项,
文字如下图。TOP打开Ref.Des---Text—Outlints--- Lines
Sillk screen Top 打开Ref.Des---Text—Outlints--- Lines--- Copper--- Attributtes
Pads     焊盘
Ref.Des   文字
Traces   线
Part Type
Lines   外形层
Text    文字
Vias   过孔
Attributtes
Copper  铜皮
Outlints   文字框
Keepouts
Test Points
Optopms  选项
D码格式库.
格式
完整的Word格式文档51黑下载地址:
PADS-Layout转换Gerber文件.doc (435.5 KB, 下载次数: 23)
ID:835861 发表于 2020-10-28 20:17 | 只看该作者
来占第一个沙发
