查看: 3636|回复: 4
不知道SG90舵机只有在下载程序时候会动一下,余下就再也不不动了,是晶振选的不对吗?
ID:833307 发表于 2020-10-28 20:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg52.h>
unsigned char count;      //0.5ms次数标识
sbit pwm =P2^7 ;          //PWM信号输出
sbit jia =P2^4;           //角度增加按键检测IO口
sbit jan =P2^5;           //角度减少按键检测IO口
unsigned char jd;         //角度标识
void delay(unsigned char i)//延时
  unsigned char j,k;
  for(j=i;j>0;j--)
    for(k=125;k>0;k--);
void Time0_Init()          //定时器初始化
TMOD = 0x01;           //定时器0工作在方式1
IE   = 0x82;
TH0  = 0xfe;
TL0  = 0x33;     //11.0592MZ晶振,0.5ms
    TR0=1;                 //定时器开始
void Time0_Int() interrupt 1 //中断程序
TH0  = 0xfe;             //重新赋值
TL0  = 0x33;
    if(count< jd)              //判断0.5ms次数是否小于角度标识
      pwm=1;                  //确实小于,PWM输出高电平
      pwm=0;                  //大于则输出低电平
    count=(count+1);          //0.5ms次数加1
    count=count%40;     //次数始终保持为40 即保持周期为20ms
void keyscan()              //按键扫描
   if(jia==0)               //角度增加按键是否按下
    delay(10);              //按下延时,消抖
    if(jia==0)              //确实按下
      jd++;                 //角度标识加1
      count=1;              //按键按下 则20ms周期从新开始
      if(jd==6)
        jd=3;               //已经是180度,则保持
      while(jia==0);        //等待按键放开
  if(jan==0)                //角度减小按键是否按下
    delay(10);
    if(jan==0)
      jd--;                 //角度标识减1
      count=0;
      if(jd==0)
        jd=1;               //已经是0度,则保持
      while(jan==0);
jd=1;
count=0;
Time0_Init();
  keyscan();               //按键扫描
ID:626055 发表于 2020-10-29 10:57 | 只看该作者
感觉你的周期和占空比,有点混。你用count做为周期判定,又用他做为占空比的标志。。。试着分开一下
ID:833307 发表于 2020-12-16 05:58 | 只看该作者
我能说杜邦线质量有问题吗, 整排的,抓狂了半天,才知道是杜邦线质量不好
ID:568565 发表于 2020-12-16 08:18 | 只看该作者
哈哈哈,果然硬件一根线,软件改满篇
ID:280000 发表于 2020-12-31 14:56 | 只看该作者
那是在系统初始化的时候会动一下吧,需要在程序初始化的时候改变为停止在中值
