查看: 3549|回复: 0
LPC55S69开发板对比
在目前市场上主要有3款基于NXP LPC55S69JBD100双核ArmCortex®M33微控制器的开发板,为此特将他们放到一起进行一下比较。
1.      OKdo E1开发板
OKdo E1开发板以体型精巧著称,是一款MINI型的核心板,但它又比许多的核心板要大气些。尽管体型小,还是为用户配置了调试下载器;此外,配置的小按键也达4个,许多核心多是只有2个键,一个是复位键,一个是用户键;另外它还配置了一个RGB_LED灯,而不是有的核心板竟简化到只有电源指示灯。
1 OKdo E1开发板
2 资源配置
为便于识读各引脚的位置,还开发板的表面给出清晰的标注。
3  引脚配置
为了支持更多的外设资源,该开发板还有一个助手,那就是功能扩展板,该扩展板则是支持Arduino接口的,见图4所示。
4 功能扩展板
稍感不足的是,它只配置了一个32kHz晶振,而其他两款开发板是配有16M的晶振,在使用时无法直接使用官方的例程,要么将系统时钟改到32kHz晶振,要么则需要另行配置一个16M的晶振。
5 系统时钟原理图
2.      LPC55S69 IOT EVK开发板
说到体型中等的要属逐飞科技的LPC55S69 IOT EVK开发板,它由逐飞科技出品,它是考虑到丰富外设的需求,直接在开发板上配置了Arduino接口。此外,还配置了6FlexCOMM接口,ESP8266WiFi模块、SHT31温湿度传感器模块、MS5611气压计模块及VL53L0X激光测距模块等。出于储存容量的考虑,还提供了SD储存卡卡槽,具体分布见图7所示。
6  LPC55S69 IOT EVK
7  功能分布
当然最令人眼馋的是,它所配置的2.4寸电容触摸屏,简直有高档手机般的精致感!
如果追求外设功能丰富,它应该是不二之选。
8  2.4寸触摸屏
3.      LPC55S69-EVK开发板
若论体型健硕的当属NXP出品的LPC55S69-EVK开发板,其之所以体型强键是与逐飞科技开发板有共同原因的,那就是Arduino接口需要有这个体量。
LPC55S69-EVK开发板的特点在于它的外设,主要有MMA8652FCR1加速度计、立体声音频编解码器等。当然,它出于储存容量的考虑,也提供了SD卡槽。
若在LPC55S69-EVK开发板与PC55S69 IOT EVK开发板之间做选择的话,那实在要看你的任务目标了。当然,你要是追求自由,以外挂的方式来进行功能扩展的话,OKdo E1开发板是会准奏的。
9 LPC55S69-EVK开发板
