查看: 1489|回复: 0
SMCJ58A-ASEMI单向TVS二极管
编辑-LL
型号:SMCJ58A
品牌:ASEMI
封装:SMCJ
特性:单向TVS管、过电流保护
二、单/双向使用上的不同点
1.单向用在直流。双向用在交流;SMCJ58A-ASEMI是单向还是双向tvs管?仅能对正脉冲或者负脉冲进行防护,而双向tvs管保护器件一端接要保护的线路,一端接地,无论来自反向还是来自正向的ESD脉冲均被释放,更有效地保护了IC。
2.TVS管有单向与双向之分, 单向TVS管的正向特性与普通稳压二极管相同,反向击穿拐点处近似“直角”的硬击穿为典型的PN结雪崩。当有瞬时过压脉冲时,器件的电流急骤增加而反向电压则上升到箝位电压值,并保持在这一水平上;双向TVS管的V-I特性曲线如同两只单向TVS“背靠背”组合,其正反两个方向都具有相同的雪崩击穿特性和箝位特性,正反两面击穿电压的对称关系为0.9≤VBR(正)/VBR (反) ≤1.1。一旦加在它两端的干扰电压超过箝位电压Vc就会立刻被抑制掉。
3.极间电容Cj
单向的比双向的大,以LRC的为例,单向的电容C有65PF,双向的只有15PF;
4.USB数据线上全部用的双向;
5.电流曲线不同。单方向的TVS管的电路符号与普通的稳压管相同,其正向特性与普通二极管相同,反向特性为典型的PN结雪崩器件。双向二极管正反向都是典型的PN结雪崩器件。
