查看: 3182|回复: 0
用pixy摄像头搭个自动跟踪的云台(转贴)
ID:836574 发表于 2020-10-30 11:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了个pixy,才知道原来网上资源那么少,而且开发者也好像不接着开发了,真是伤心。
以下代码是arduino里面写的,用两个舵机搭了一个云台,然后pixy摄像头设别一个颜色的物体,然后跟着那个物体动的程序。
#include <SPI.h>
#include <Pixy.h>
#include <Servo.h>         //库函数
#define P 0.02             //比例
#define D 0.05                //微分
#define A 10                //定位精度
int X_CENTER=160;   //定义屏幕中点
int Y_CENTER=100;
int panError, tiltError,pre_panError, pre_tiltError,dpanError,dtiltError;  //水平和垂直误差
int j;
Servo myservo1;   //定义舵机
Servo myservo2;
Pixy pixy;    //调用pixy
int pre_x=90,pre_y=90;  //定义舵机初始角度
void printall()  //输出各个参数
           Serial.print("x         ");
           Serial.print("y         ");
           Serial.print("panError  ");
           Serial.print("tiltError ");
           Serial.print("pre_x     ");
           Serial.print("pre_y     ");
           Serial.print("Error     ");
           Serial.println(" ");
           Serial.print(pixy.blocks[0].x);
           Serial.print("       ");
           Serial.print(pixy.blocks[0].y);
           Serial.print("       ");
           Serial.print(panError);
           Serial.print("       ");
           Serial.print(tiltError);
           Serial.print("       ");
           Serial.print(pre_x);
           Serial.print("       ");
           Serial.println(pre_y);
void setup()
   myservo1.attach(3);
   myservo2.attach(5);
   Serial.begin(9600);
   Serial.print("Starting...\n");  //初始设定
void loop()
   static int i = 0;
   uint16_t blocks;
   char buf[32];
   blocks = pixy.getBlocks(); //物体数量
  if(blocks) //有读取到物体就触发
            panError=X_CENTER-pixy.blocks[0].x;
          tiltError=Y_CENTER-pixy.blocks[0].y;
          dpanError=panError-pre_panError;
          dtiltError=tiltError-pre_tiltError;
   if(pre_x>=0&&pre_x<=180&&pre_y>=0&&pre_y<=180)        //防止超调
            //Serial.println("a");
    if(panError>=A||panError<=-A||tiltError>=A||tiltError<=-A)    //定位精度
     //偏差量赋值
        pre_x=pre_x+P*panError+D*dpanError;
        pre_y=pre_y+P*tiltError+D*dtiltError;
        for(i=0;i<1;i++)               //对误差值做出的动作
       myservo1.write(pre_x);
       myservo2.write(pre_y);
        pre_panError=panError;
        pre_tiltError=tiltError;
         pre_x=90;
         pre_y=90;
j=j+1;
if(j%10000==0)
   printall();
收藏收藏 分享淘帖 顶顶1 踩踩
