查看: 4806|回复: 0
51单片机秒表实现 中断方式与查询方式源代码
ID:650412 发表于 2020-11-1 12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
有pro仿真图和KEIL的定时器中断和查询两种方式;4位数码管。外部中断,K1暂停和开始K2清零
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
typedef unsigned int u16; //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
unsigned char code tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xbf,0xff};   //不带点数组
unsigned char code tab2[]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x802,0x78,0x00,0x10,0x3f,0xff};  //带零的数组
sbit g1=P2^0;
sbit g2=P2^1;
sbit g3=P2^2;
sbit g4=P2^3;
sbit k1=P3^2;
sbit k2=P3^3;
unsigned int numx[]={0,0,0,0};
unsigned int a=0,b=0,c=0,d=0,e=0,f=0;
//函数声明
void Timer0Init();
void Int0Init();
void delay1(void)          //延时函数
        int i;
        for(i=0;i<150;i++);
void delay(u16 i)
while(i--);
//定时器0初始化
void Timer0Init()
        TMOD|=0X01;//选择为定时器0模式,工作方式1,仅用TR0打开启动。
        TL0 = 0x78;                //设置定时初值
        TH0 = 0xEC;                //设置定时初值
        TR0=1;//打开定时器
//显示函数
void display()
        P2=0xff;
        g1=0;
        P0=tab2[f];
        delay1();
        P2=0xff;
        g2=0;
        P0=tab[e];
        delay1();
        P2=0xff;
  g3=0;
        P0=tab2[d];
        delay1();
        P2=0xff;
        g4=0;
        P0=tab[c];
        delay1();
//主函数
        Timer0Init();  //定时器初始化
  Int0Init();    //中断初始化
if(TF0==1&&a==0)
        TF0=0;
        b++;
        if(b>9)
                                b=0;
                                c++;
                                if(c>9)
                                        c=0;
                                        d++;
                                        if(d>9)
                                                d=0;
                                                e++;
                                                if (e>5)
        e=0;
                                                        f++;
                                                        if (f>9)
                                                        f=0;
display();
//配置外部中断
void Int0Init()
//设置 INT0
  IT0=0;//跳变沿出发方式(下降沿)
  EX0=1;//打开 INT0 的中断允许。
  IT1=0;//跳变沿出发方式(下降沿)
        EX1=1;//打开INT1的中断允许。
  EA=1;//打开总中断
void Int0() interrupt 0 //外部中断 0 的中断函数
//delay(500); //延时消抖
   if(a==0)
                 a=1;
         a=0;
void Int1()        interrupt 2                //外部中断1的中断函数
//        delay(500);         //延时消抖
        if(k2==0)
    b=c=d=e=f=0;
全部资料51hei下载地址:
秒表.zip (101.1 KB, 下载次数: 13)
