查看: 1716|回复: 0
H5589X 48V恒流LED驱动芯片方案
下面为大家介绍这个方案:
惠海H5589X概述:
H5589X 是一款高效率、高精度的降压型大功率LED 恒流驱动控制芯片。
H5589X 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。
H5589X 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在 DIM 端加PWM 信号,可以进行LED 灯调光。DIM 端同时支持线性调光。
H5589X 内部集成了VDD稳压管以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。
H5589X 采用SOT23-6 封装。
惠海H5589X特点:
宽输入电压范围:3.6V~100V
电流:可达5A
高效率:可高达93%
支持PWM 调光和线性调光
工作频率可达1MHz
CS 电压:250mV
芯片供电欠压保护:3.2V
关断时间可调
智能过温保护
内置 VDD 稳压管
