查看: 1877|回复: 5
我想问一下 有什么办法让8位数码管接收12位的数据传输吗
ID:826204 发表于 2020-11-2 21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
ID:235200 发表于 2020-11-3 00:27 | 显示全部楼层
滚动显示12位
ID:387641 发表于 2020-11-3 07:57 来自触屏版 | 显示全部楼层
数据位数一样没办法,用两个8位寄存器接收就行
ID:626055 发表于 2020-11-3 10:31 | 显示全部楼层
问得有点混乱,数码管接收数据换成数码管显示数据让人更容易理解一些;
至于怎么用8位显示12位数据,看你想要什么效果了,有两种方法,
一种是如1楼所说滚动的方式,
第二种嘛,不滚动,直接分时显示。都可以在一定时间显示出所有的信息。
至于你想要同时显示12位信息,这个还真没办法。。。
ID:826204 发表于 2020-11-3 12:59 来自触屏版 | 显示全部楼层
至于怎么用8位显示12位数据,看你 ...
明白了  谢谢您
ID:387641 发表于 2020-11-3 13:27 来自触屏版 | 显示全部楼层
12位数据最大数4095没必要用到8位数码管
