查看: 1793|回复: 4
C语言函数同时占用求解决
ID:830101 发表于 2020-11-4 00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
小白求助:电子琴播放器,这两个程序同时占用了函数,如何使他们都能赋值,不冲突
void delay  (unsigned char m)//控制频率延时
   unsigned i=3*m;
while(--i);
void delay(u16 i)
        while(i--);
ID:440403 发表于 2020-11-4 07:52 | 显示全部楼层
其中一个函数改名不就可以了,加个下划线什么的,比如_delay()
ID:394424 发表于 2020-11-4 07:58 | 显示全部楼层
c++ 支持名字一样参数不一样的函数  C不能
ID:833190 发表于 2020-11-4 10:01 | 显示全部楼层
这只用第二个函数就行了啊,第一个是第二个函数的3倍延时,没必要两个函数。如果是分s,ms,us级别延时那还是设置不同函数好,因为相差1000倍。
ID:836364 发表于 2020-11-4 16:17 | 显示全部楼层
原来如此,楼主可以把第一个函数的名称改成void delay1  (unsigned char m)
