查看: 1971|回复: 1
关于MCU控制矩阵键盘反转扫描数码管显示程序
求助大佬,这第49行TempData[7-i+j]=temp[j];前面数组中7-i+j怎么解释
ID:589491 发表于 2020-11-6 09:20 | 只看该作者
网上找的例程,这是全部代码
  1. /*-----------------------------------------------
  2.   名称:矩阵键盘依次输入控制
  3.   编写:shifang
  4.   日期:2009.5
  5.   修改:无
  6.   内容:如计算器输入数据形式相同 从右至左
  7. ------------------------------------------------*/
  8. #include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
  9. #define DataPort P0 //定义数据端口 程序中遇到DataPort 则用P0 替换
  10. #define KeyPort P3
  11. sbit LATCH1=P2^6;//定义锁存使能端口 段锁存
  12. sbit LATCH2=P2^7;//                 位锁存
  13. unsigned char code dofly_DuanMa[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,
  14.                                                    0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};// 显示段码值0~F
  15. unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分别对应相应的数码管点亮,即位码
  16. unsigned char TempData[8]; //存储显示值的全局变量
  17. void DelayUs2x(unsigned char t);//us级延时函数声明
  18. void DelayMs(unsigned char t); //ms级延时
  19. void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);//数码管显示函数
  20. unsigned char KeyScan(void);//键盘扫描
  21. unsigned char KeyPro(void);
  22. void Init_Timer0(void);//定时器初始化
  23. /*------------------------------------------------
  24.                     主函数
  25. ------------------------------------------------*/
  26. void main (void)
  27. {
  28. unsigned char num,i,j;
  29. unsigned char temp[8];
  30. Init_Timer0();
  31. while (1)         //主循环
  32.   {
  33. num=KeyPro();
  34. if(num!=0xff)
  35.    {
  36.     if(i<8)
  37.       {
  38.        temp[i]=dofly_DuanMa[num];
  39.            for(j=0;j<=i;j++)
  40.           TempData[7-i+j]=temp[j];
  41.        }
  42.         i++;
  43.         if(i==9)//多出一个按键输入为了清屏 原本应该为8
  44.       {
  45.           i=0;
  46.       for(j=0;j<8;j++)//清屏
  47.          TempData[j]=0;
  48.        }
  49.    }
  50.   //Display(0,8); //显示全部8位
  51.      //主循环中添加其他需要一直工作的程序
  52.
  53.   }
  54. }
  55. /*------------------------------------------------
  56. uS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
  57. unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
  58. 0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编,大致延时
  59. 长度如下 T=tx2+5 uS
  60. ------------------------------------------------*/
  61. void DelayUs2x(unsigned char t)
  62. {
  63. while(--t);
  64. }
  65. /*------------------------------------------------
  66. mS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
  67. unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
  68. 0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编
  69. ------------------------------------------------*/
  70. void DelayMs(unsigned char t)
  71. {
  72. while(t--)
  73. {
  74.      //大致延时1mS
  75.      DelayUs2x(245);
  76.          DelayUs2x(245);
  77. }
  78. }
  79. /*------------------------------------------------
  80. 显示函数,用于动态扫描数码管
  81. 输入参数 FirstBit 表示需要显示的第一位,如赋值2表示从第三个数码管开始显示
  82. 如输入0表示从第一个显示。
  83. Num表示需要显示的位数,如需要显示99两位数值则该值输入2
  84. ------------------------------------------------*/
  85. void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num)
  86. {
  87.       static unsigned char i=0;
  88.
  89.            DataPort=0;   //清空数据,防止有交替重影
  90.        LATCH1=1;     //段锁存
  91.        LATCH1=0;
  92.        DataPort=dofly_WeiMa[i+FirstBit]; //取位码
  93.        LATCH2=1;     //位锁存
  94.        LATCH2=0;
  95.        DataPort=TempData[i]; //取显示数据,段码
  96.        LATCH1=1;     //段锁存
  97.        LATCH1=0;
  98.            i++;
  99.        if(i==Num)
  100.               i=0;
  101. }
  102. /*------------------------------------------------
  103.                     定时器初始化子程序
  104. ------------------------------------------------*/
  105. void Init_Timer0(void)
  106. {
  107. TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
  108. //TH0=0x00;              //给定初值
  109. //TL0=0x00;
  110. EA=1;            //总中断打开
  111. ET0=1;           //定时器中断打开
  112. TR0=1;           //定时器开关打开
  113. }
  114. /*------------------------------------------------
  115.                  定时器中断子程序
  116. ------------------------------------------------*/
  117. void Timer0_isr(void) interrupt 1
  118. {
  119. TH0=(65536-2000)/256;                  //重新赋值 2ms
  120. TL0=(65536-2000)%256;
  121. Display(0,8);       // 调用数码管扫描
  122. }
  123. /*------------------------------------------------
  124.           按键扫描函数,返回扫描键值
  125. ------------------------------------------------*/
  126. unsigned char KeyScan(void)  //键盘扫描函数,使用行列反转扫描法
  127. {
  128. unsigned char cord_h,cord_l;//行列值中间变量
  129. KeyPort=0x0f;            //行线输出全为0
  130. cord_h=KeyPort&0x0f;     //读入列线值
  131. if(cord_h!=0x0f)    //先检测有无按键按下
  132. {
  133.   DelayMs(10);        //去抖
  134.   if((KeyPort&0x0f)!=0x0f)
  135.   {
  136.     cord_h=KeyPort&0x0f;  //读入列线值
  137.     KeyPort=cord_h|0xf0;  //输出当前列线值
  138.     cord_l=KeyPort&0xf0;  //读入行线值
  139.     while((KeyPort&0xf0)!=0xf0);//等待松开并输出
  140.     return(cord_h+cord_l);//键盘最后组合码值
  141.    }
  142.   }return(0xff);     //返回该值
  143. }
  144. /*------------------------------------------------
  145.               按键值处理函数,返回扫键值
  146. ------------------------------------------------*/
  147. unsigned char KeyPro(void)
  148. {
  149. switch(KeyScan())
  150. {
  151.   case 0x7e:return 0;break;//0 按下相应的键显示相对应的码值
  152.   case 0x7d:return 1;break;//1
  153.   case 0x7b:return 2;break;//2
  154.   case 0x77:return 3;break;//3
  155.   case 0xbe:return 4;break;//4
  156.   case 0xbd:return 5;break;//5
  157.   case 0xbb:return 6;break;//6
  158.   case 0xb7:return 7;break;//7
  159.   case 0xde:return 8;break;//8
  160.   case 0xdd:return 9;break;//9
  161.   case 0xdb:return 10;break;//a
  162.   case 0xd7:return 11;break;//b
  163.   case 0xee:return 12;break;//c
  164.   case 0xed:return 13;break;//d
  165.   case 0xeb:return 14;break;//e
  166.   case 0xe7:return 15;break;//f
  167.   default:return 0xff;break;
  168. }
  169. }
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
