查看: 3475|回复: 4
用单片机定时器0编写一个可以调用的延时函数怎么写?
ID:72649 发表于 2020-11-6 12:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用定时器0编写一个可以调用的延时函数怎么写?比如1s的延时函数,要用的时候输入参数延时10s。
ID:311846 发表于 2020-11-6 16:34 | 只看该作者
定义一个全局变量,在定时器计数,比如定时器10ms计数一次,那么1S的话则计数100次,那么延时函数while(1){判断计数变量是否大于等于100,是的话break跳出死循环;}
ID:451718 发表于 2020-11-6 18:36 | 只看该作者
unsigned long SysTick;
void Timer0Init(void)                //1毫秒@18.432MHz
        AUXR |= 0x80;                //定时器时钟1T模式
        TMOD &= 0xF0;                //设置定时器模式
        TL0 = 0x00;                //设置定时初值
        TH0 = 0xB8;                //设置定时初值
        TF0 = 0;                //清除TF0标志
        TR0 = 1;                //定时器0开始计时
timer0() interrupt 1
        SysTick++;
void Delay(unsigned long var)
    unsigned long i;
        i = SysTick;
        while(SysTick-i < var)
ID:548551 发表于 2020-11-7 13:55 | 只看该作者
你都知道用定时器了还为什么要用延时?
ID:72649 发表于 2020-11-7 21:35 | 只看该作者
谢谢楼主
