查看: 3880|回复: 16
求助 两个判断,需要一直检测,不用定时器可以实现吗?
该怎么写程序?想实现按下开/关按钮后,之后进行一直判断加减速按钮的检测。谢啦!
ID:466505 发表于 2020-11-6 18:50 | 只看该作者
用中断呗
ID:595380 发表于 2020-11-6 20:34 | 只看该作者
51 中的 两个中断已被占用
ID:68468 发表于 2020-11-6 20:40 | 只看该作者
很简单呀,把加减速按钮检测放在主函数中不就一直检测吗?
ID:654028 发表于 2020-11-6 20:49 | 只看该作者
delay延时,死等
ID:548551 发表于 2020-11-7 13:46 | 只看该作者
51_users 发表于 2020-11-6 20:34
51 中的 两个中断已被占用
来来来 ,你告诉我中断被什么用了? 其他的都不能用中断?
ID:836364 发表于 2020-11-8 00:15 | 只看该作者
用查询的办法,用if语句判断B0和B1的状态while(1){if(b0 > 0)......,if(b1>0)....}
但是查询的办法有点不好,会特别耗费单片机的系统内部资源
ID:836364 发表于 2020-11-8 00:16 | 只看该作者
还是用中断的办法好,毕竟单片机有5个中断源呢
ID:420836 发表于 2020-11-8 09:24 | 只看该作者
使用按键扫描中断
ID:278179 发表于 2020-11-8 10:48 | 只看该作者
if(bt0){}
ID:278179 发表于 2020-11-8 10:51 | 只看该作者
if(bt0){}//开关
else if(b0){ }//加速
else if(b1){ }//减速
ID:840485 发表于 2020-11-8 10:52 | 只看该作者
按键扫描中断  我也是这个建议
ID:595380 发表于 2020-11-8 11:09 | 只看该作者
串口通信与PWM
ID:595380 发表于 2020-11-8 11:10 | 只看该作者
两个定时器给了串口与PWM
ID:595380 发表于 2020-11-8 11:13 | 只看该作者
shiwowo 发表于 2020-11-8 10:52
按键扫描中断  我也是这个建议
嗯嗯  嗯嗯
ID:213173 发表于 2020-11-8 13:04 | 只看该作者
除了抢答器之类要求按键及时响应外,其它按键控制电路没有这么高要求,20ms响应根本感觉不出来。所以按键扫描程序放在主循环中不会有什么问题。给你写个示例,基本逻辑关系一看就明白。
#include <reg51.H>
#define uint  unsigned int
sbit key1=P1^0;
sbit key2=P1^1;
sbit key3=P1^2;
uchar PWM=0;
void key_scan()
        static uchar count=0;
        static bit key_sign=0;
        static bit flag=0;
        if(!key1||!key2||!key3)
                if(++count>=10 && key_sign==0)//消抖
                        key_sign=1;
                        if(!key1)                        //开关
                                flag=~flag;
                                if(flag==1)
                                        PWM=50;                //初速
                                else PWM=0;                //停止
                        if(!key2 && flag==1)//加速
                                if(PWM<100)
                                        PWM++;
                        if(!key3 && flag==1)//减速
                                if(PWM>10)
                                        PWM--;
                count=1;
                key_sign=0;
                key_scan();
//                其它任务;
