查看: 3576|回复: 0
C51单片机ADC0804模拟转换Proteus仿真程序
终于把这个模拟给做出来了,体会到了怎么去发现坑,学着去填坑,仿真文件供大家参考,谢谢。
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. //利用_nop_()的等待命令
  5. #define uint unsigned int
  6. sbit adwr=P3^2;
  7. sbit adrd=P3^1;
  8. sbit CS=P3^0;
  9. sbit INTR=P3^3;
  10. uchar num;
  11. uchar code display[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
  12. //共阳极数码管的显示代码
  13. uchar COM[]={0x01,0x02,0x04,0x08};
  14. //数码管的位选代码
  15. uchar num, num2=0,time[4]={0,0,0,0},val;
  16. float val2;
  17. unsigned int val3;
  18. main()
  19. {
  20. //使用定时器0定时对结果扫描显示
  21. TMOD=0x01;  //定时器的工作方式1
  22. TH0=(65536-917)/256;        //定时定义初值
  23. TL0=(65536-917)%256;
  24. EA=1;         //总中断使能打开
  25. ET0=1;        //定时器0中断
  26. TR0=1;       //定时器0启动
  27. CS=0; // 启动转换
  28. while(1)
  29. //此处循环等待时间到中断
  30. {
  31. adwr=1;
  32. _nop_();
  33. adwr=0;
  34. _nop_();
  35. adwr=1;
  36. INTR=0;//intr转换完成后自动拉低
  37. //当只有一片AD芯片时,可以将CS一直处在低位即可,连续转换
  38. adrd=1;
  39. _nop_();
  40. adrd=0;
  41. _nop_();
  42. val=P1;
  43. adrd=1;
  44. val2=((val*1.0/255)*5.0);//将数字量转换为数值。
  45. val3=val2*1000;//将转化的数值放大后,分别其对应位的值
  46. time[0]=val3/1000;//个位
  47. time[1]=val3%1000/100;//个分位
  48. time[2]=val3%100/10;//十分位
  49. time[3]=val3%10;//千分位
  50. }
  51. }
  52. void Timer_0()  interrupt 1
  53. {
  54.         TH0=(65536-917)/256;        //中断后计数器重新赋值
  55.         TL0=(65536-917)%256;
  56.         num++;
  57.         if (num==10)
  58.                 {num=0;
  59.                 P2=COM[num2];//取反后,位选数码管全部熄灭
  60. //共阳极数码管时,高电平选通,低电平关闭
  61.                 P0=0xff;//数码管全部低电平,熄灭
  62.                 {
  63.                 if(num2==0)
  64.                         {P0=display[time[num2]]&0x7F;}  //显示带小数点的个位数
  65.                 else
  66.                         {P0=display[time[num2]];}
  67.                          }
  68.                 num2++;
  69.                 if(num2>=4) num2=0;
  70.         }
  71. }
02_ADC转换.zip (89.66 KB, 下载次数: 41)
