查看: 5935|回复: 9
单片机定时倒计时提醒制作 附代码
ID:678280 发表于 2020-11-7 23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
学了一段时间单片机,这两天做了个实用电路,最长99分钟定时倒计时提醒器。缺陷是电路开始工作后,一分钟减一个数再无其它动作。给启动按钮加了声音,否则电路是否已经启动都看不出来。时间到有响声提醒。
上面两个按钮调节十分与分,每次加十分钟和加一分钟。
晶振下面是复位按钮,右下角是启动按钮。
下面压缩包中有Proteus仿真文件与C代码。
  1. #include<reg52.h>  //自制最长99分钟定时倒计时提醒器 2020-11-06
  3. #define uint unsigned int
  4. sbit gewei0=P2^6;   //允许个位显示。
  5. sbit shiwei0=P2^7;  //允许十位显示。
  6. sbit key1=P2^5;  //键1,每按加10分钟。
  7. sbit key2=P2^4;  //键2,每按加1分钟。
  8. sbit key3=P2^3;  //键3,开倒计时或暂停。
  9. sbit beep=P2^2;
  10. uchar k;
  11. unsigned int s;
  12. void delayms(uchar);
  13. void delay(uint z);
  14. void keyscan();
  15. void display(uchar);
  16. void init();
  17. void xiang1();
  18. void xiang2();
  19. uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  20. void main()
  21. { init();     //调“初始化”。
  22.   while(1)
  23.   { keyscan();  //调“监测按键”。
  24.     display(k); //调“显示”。
  25. }}
  26. void keyscan() //监测按键。
  27. { if(key2==0)
  28.   { delayms(26);
  29.     if(key2==0)
  30.     { k++;
  31.       if(k>=99) //k==99与中断那里一致。
  32.          k=0;
  33.       while(!key2); //抬起按键key2时,显示出k+2的结果。
  34.     }
  35.   }
  36.   if(key1==0)
  37.   { delayms(26);
  38.     if(key1==0)
  39.     { k=k+10;
  40.       if(k>=99) //k==99与中断那里一致。
  41.          k=0;
  42.       while(!key1);
  43.     }
  44.   }
  45.   if(key3==0)
  46.   { delayms(26);
  47.     if(key3==0)
  48.     {   xiang1(); //启动“倒计时”提示。
  49.       delayms(246);
  50.       TR0=~TR0;
  51.       while(!key3);
  52. }}}
  53. void delayms(uchar z) //延时。
  54. { uchar i,j;
  55.   for(i=z;i>0;i--)
  56.     for(j=110;j>0;j--); }
  57. void delay(uint z)
  58. {  while(z--); }
  59. void display(uchar k) //显示。
  60. { uchar shi,ge;
  61.   shi=k/10;
  62.   ge =k%10;
  63.   gewei0=0;
  64.   P0=table[ge];
  65.   delayms(21);
  66.   gewei0=1;
  67.   shiwei0=0;
  68.   P0=table[shi];
  69.   delayms(21);
  70.   shiwei0=1;
  71. }
  72. void init() //初始化。设置中断与定时器的值。
  73. { TMOD=0x01;
  74.   TH0=(65536-50000)/256;  //晶振12MHz,定时50ms。
  75.   TL0=(65536-50000)%256;
  76.   EA=1;
  77.   ET0=1;
  78. }
  79. void xiang1() //计时开始提示音。
  80. {
  81.   uchar q;
  82.   for(q=0;q<100;q++)
  83.   {
  84.     beep=0;
  85.     delayms(6);
  86.     beep=1;
  87.     delayms(4);
  88.   }
  89.     delayms(64);
  90. }
  91. void xiang2() //计时结束提示音--嘟嘟。
  92. {
  93.   unsigned int m;
  94.   uchar n;
  95.   for(n=0;n<2;n++)
  96.   {
  97.     for(n=0;n<111;n++)
  98.     {
  99.       beep=0;
  100.       delay(107);
  101.       beep=1;
  102.       delay(107);
  103.     }
  104.    for(m=0;m<3456;m++);
  105.     for(n=0;n<111;n++)
  106.     {
  107.       beep=0;
  108.       delay(107);
  109.       beep=1;
  110.       delay(107);
  111.     }
  112.    for(m=0;m<33333;m++);
  113.   }
  114. ……………………
  115. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
仿真文件与C代码.rar (17.21 KB, 下载次数: 50)
ID:97678 发表于 2020-11-8 09:19 | 显示全部楼层
可以把时间修改为999分钟吗?
ID:678280 发表于 2020-11-8 11:09 | 显示全部楼层
jovew 发表于 2020-11-8 09:19
可以把时间修改为999分钟吗?
可以改,但首先得改电路部分。
ID:135950 发表于 2020-11-8 11:41 | 显示全部楼层
程序和电路可以再优化一下的。而且如果要做最好做成成品电路吧,这种做好后要拿来用又太乱,不用又浪费。。把电路板做小焊接好就可以了。
ID:678280 发表于 2020-11-8 16:40 | 显示全部楼层
提示音代码有误,修改如下:
  unsigned int m;
  uchar n,i;
  for(i=2;i>0;i--)
    for(n=123;n>0;n--)
      beep=0;
      delay(88);
      beep=1;
      delay(88);
   for(m=3456;m>0;m--);
    for(n=123;n>0;n--)
      beep=0;
      delay(88);
      beep=1;
      delay(88);
   for(m=56789;m>0;m--);
ID:678280 发表于 2020-11-8 16:50 | 显示全部楼层
wasen 发表于 2020-11-8 11:41
程序和电路可以再优化一下的。而且如果要做最好做成成品电路吧,这种做好后要拿来用又太乱,不用又浪费。。 ...
想做出个恰当漂亮的面板太难,并且飞线太多既不好看出问题时又不方便检查。
ID:678280 发表于 2020-11-26 11:13 | 显示全部楼层
在中断中添加了可以实现秒指示作用的代码。
void time0()interrupt 1  //0中断,中断序号1。
{ uint zxc=65432;
  TH0=0xb1; //晶振12MHz,定时20ms。
  TL0=0xe0;
  s++;
  if(m==25)  //作秒指示。
    m=0;
    led=~led;}
  m++;  //uchar m; 定义为全局变量。
  if(s==3000) //3000×20ms=60000ms÷1000ms=60s(1分钟)
  { s=0;   //归零。等待下个1分钟。
    k--; } //倒计时,减1分钟。
  if(k<=0) //如果到0,发声,关闭中断。
    k=0;
    xiang2();
    TR0=0;   //预定时间到,关中断0,停止。
ID:849826 发表于 2021-7-14 10:20 来自触屏版 | 显示全部楼层
再加个到时间输出一个端口,吸合继电器或者释放继电器
ID:849826 发表于 2021-7-17 16:12 来自触屏版 | 显示全部楼层
我把继电器输出端口p3^4=1写在TR0=0;后面的下一句,应该是应该是提示音全部结束,再关断继电器。可是现在是继电器关断后,后面还响两声,应该怎么改?
要求,倒计时声音全部响完,再关断继电器
