查看: 3699|回复: 15
为什么写的新程序在单片机运行,显示的却是上一个实验的现象
ID:840680 发表于 2020-11-8 18:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
ID:235200 发表于 2020-11-9 01:04 | 只看该作者
程序也烧录进去而已
ID:88256 发表于 2020-11-9 01:47 | 只看该作者
用什么显示的写的什么程序用的什么电路通通不知道,莫名其妙的问题,让我们瞎猜啊
ID:748788 发表于 2020-11-9 08:25 | 只看该作者
可能你有不止一个单片机,先确认自己没有搞错
ID:743654 发表于 2020-11-9 08:50 | 只看该作者
有可能还是上一个HEX文件,新程序没烧录进去
ID:472390 发表于 2020-11-9 11:22 | 只看该作者
很大的可能性是程序没有烧写进去,楼主看下自己编译有没有报错,在程序报错的状态下烧录,是无法烧录进去的,所以程序还是上一个状态。
ID:827247 发表于 2020-11-9 12:13 | 只看该作者
估计是没上传成功
ID:836364 发表于 2020-11-9 19:55 | 只看该作者
可能是你烧录的还是上一个的
ID:828874 发表于 2020-11-9 20:52 来自触屏版 | 只看该作者
你的烧录路径有问题,一个工程对应一个对象objest
ID:382454 发表于 2020-11-10 08:40 | 只看该作者
重烧一下看看,如果还是一样,请仔细检查你的代码,最好是局部程序用KeiluVision来调试一下,认证一下它的正确性。
ID:751072 发表于 2020-12-5 17:31 | 只看该作者
可能是HEX文件选择错误
ID:846082 发表于 2020-12-5 17:43 | 只看该作者
没烧录进去应该是以下几点问题:
HEX文件选择错误
报错
路径错误(一个文件对应一个工程)
没烧进去
解决方案:重建一个工程,检查一遍程序,再把程序烧录进去,这样应该就没问题了
ID:775776 发表于 2020-12-6 09:03 | 只看该作者
确定hex文件变换了吗 生成路径改一下
ID:192087 发表于 2020-12-6 12:08 | 只看该作者
烧的是RAM target的吗,RAM target按下reset就没有了,执行的是flash里面的内容
ID:855405 发表于 2020-12-6 15:08 | 只看该作者
重新创一个工程文件试试
ID:855425 发表于 2020-12-6 15:27 | 只看该作者
先看看自己有没有错误
