查看: 4126|回复: 15
单片机C语言延时函数 编译时 提示语法错误,大佬们 请指点一下
回帖奖励 40 黑币 回复本帖可获得 40 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:482534 发表于 2020-11-11 09:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void delay(uint jishi);//毫秒延时函数
void TimerInit();//定时器初始化函数
void Time0();//定时器0定时函数
void Time1();//定时器1定时函数
void KeyScan();//按键扫描函数
void waibuzhongduanlingjishu();//外部中断0计数函数
      //void shumaguandisplay(uint qian,uint bai,uint shi,uint ge);//数码管显示函数
      //void shumaguannodisplay(uint qian,uint bai,uint shi,uint ge);//数码管无显示函数
  void main()//主函数
   IN1=0;//L298M芯片控制端IN1置低电平,电机不运转。
   IN2=0;//L298M芯片控制端IN2置低电平,电机不运转。
   while(1)//死循环
    KeyScan();//按键扫描函数
      if(qitingnum==1)//判断启停键是否第一次按下
             //shumaguandisplay(qian,bai,shi,ge);//数码管显示函数
   void delay (uint jishi )//延时函数
   uint i,j;
   for(i=jishi;i>0;i--)
      for(j=110;j>0;j--);
   void TimerInit()//定时器初始化函数
   TMOD=0x11;//设定定时器为定时器0和定时器1,工作模式都为1。
   TH0=(65536-1000)/256;//TH0装初值为65536-100=65436,即定时100微妙,相当于0.1毫秒。
   TL0=(65536-1000)%256;//TL0装初值为65536-100=65436
   TH1=(65536-50000)/256;//TH1装初值为65536-50000=15536,即定时50000微妙,相当于50毫秒。
   TL1=(65536-50000)%256;//TL1装初值为65536-50000=15536
   EA=1;//全局中断允许
   ET0=1;//打开定时器0中断允许
   TR0=1;//开定时器0
   EX0=1;//开外部中断0允许
   IT0=1;//设置外部中断0下降触发中断
   ET1=1;//打开定时器1中断允许
   TR1=1;//开定时器1
为什么 延时函数  编译时  语法错误呢
ID:819660 发表于 2020-11-11 11:08 | 只看该作者
delay()上面的括号被注释掉了,也不能在主函数中写子函数,主函数没有},改变一下位置就好了
ID:450849 发表于 2020-11-11 11:14 | 只看该作者
楼上正解
ID:278840 发表于 2020-11-11 11:42 | 只看该作者
检查括号,括号有问题{}
ID:592145 发表于 2020-11-11 13:48 | 只看该作者
KeyScan();//按键扫描函数
看这一段,注释//要在}后面;不能在前面
ID:592145 发表于 2020-11-11 13:49 | 只看该作者
这程序 写的有点凌乱呀,写程序的功夫还不到家 呀
ID:830240 发表于 2020-11-11 14:25 | 只看该作者
   while(1)//死循环      KeyScan();//按键扫描函数    这个死循环的运行范围也只是这个keyscan函数,对 {       if(qitingnum==1)//判断启停键是否第一次按下              //shumaguandisplay(qian,bai,shi,ge);//数码管显示函数      }这段代码没有包含,编译过了也达不到你要的要求吧
ID:792404 发表于 2020-11-11 15:10 | 只看该作者
   while(1)//死循环
    KeyScan();//按键扫描函数
这段应该这样子改一下
while(1)//死循环
    KeyScan();//按键扫描函数
ID:470996 发表于 2020-11-11 15:29 | 只看该作者
多熟悉一下 c语言
ID:482534 发表于 2020-11-11 19:35 | 只看该作者
   IN2=0;//L298M芯片控制端IN2置低电平,电机不运转 ...
感谢指导    我 刚接触 单片机 啊
ID:482534 发表于 2020-11-11 19:36 | 只看该作者
感谢 指导    我是  刚刚 接触  单片机的  请谅解
ID:180919 发表于 2020-11-11 22:13 | 只看该作者
这里后都被注释掉了
   uint i,j;
      for(j=110;j>0;j--);
   EA=1;//全局中断允许
   ET0=1;//打开定时器0中断允许
   TR0=1;//开定时器0
   EX0=1;//开外部中断0允许
   ET1=1;//打开定时器1中断允许
   TR1=1;//开定时器1
ID:836364 发表于 2020-11-12 08:46 | 只看该作者
被注释掉了
ID:654028 发表于 2020-11-12 09:25 | 只看该作者
少了括号?
ID:466730 发表于 2020-11-12 10:35 | 只看该作者
一个好的结构框架是你需要的
ID:547021 发表于 2020-11-12 10:51 | 只看该作者
你的delay函数的括号被注释掉了,而且需要在main之外书写子函数,而不是在main里面现写
