查看: 6327|回复: 2
智融移动电源芯片SW6208规格书下载
ID:834921 发表于 2020-11-11 17:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
支持 PD 的五口多协议双向快充移动电源解决方案
1. 概述SW6206 是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持A+A+B+C+L 口任意 口 快 充 。 其 集 成 了 5A 高 效 率 开 关 充 电 , 22.5W 高 效 同 步 升 压 输 出 ,PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP/低压直充等多种快充协议,电量计量,LED 灯显示以及相应的控制管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。
2. 应用领域• 移动电源• 其它电池供电设备
SW6206 数据手册_Release_DS035_v1.0(1).pdf (1.84 MB, 下载次数: 138)
ID:880326 发表于 2021-1-25 10:51 | 只看该作者
OK,可以多学习一下
ID:806227 发表于 2021-2-9 20:37 | 只看该作者
标题是SW6208内容是SW6206,这两款芯片是兼容的吗
