MPL3115A2压力传感器英文资料.pdf
2020-11-11 19:43 上传
点击文件名下载附件
664.43 KB, 下载次数: 16
下载附件
2020-11-12 10:55 上传
Y_G_G 发表于 2020-11-12 17:24 这个跟地址已经没有什么关系了,你只要能读取到一个,或者写入一个,就说明从机的地址是对的了,而且读取的的代 ...
新乡家电维修 发表于 2020-11-13 07:47 地址我已经在资料里找到了解决了,读出的高度刚开始是02(MSB)B3(CSB)90(LSB),舍去小数部分。02ddH=73.3M, ...
2020-11-13 21:41 上传
Y_G_G 发表于 2020-11-13 08:22 单独一个寄存器坏了?这可能性几乎为0,这个就不要考虑了 基本可以确定是软件的问题,主要是看数据处理部分 ...
新乡家电维修 发表于 2020-11-13 21:46 00h,传感器状态寄存器,正常显示 01h压强或高度MSB,不正常 02h压强或高度CSB,正常显示
Y_G_G 发表于 2020-11-14 11:05 不会英文,我大概机翻看了一下数据手册 它的输出数据是:01H,02H,03H组成的一个"有符号""的完整数据 也就 ...
Y_G_G 发表于 2020-11-14 14:11 应该是先读取01H,02H,03H这三个地址的数据, 然后,再检测01H最高位是0还是1, 如果是1,那就要进行补码运 ...
新乡家电维修 发表于 2020-11-15 13:37 读出的压强633500,这个地区的海拔是72m左右,切换到海拔模式,不该出现最高位FF,不该出现海拔负数 的 ...
Y_G_G 发表于 2020-11-16 08:19 这个传感器的海拔数据是以有符号形式存放的,所以,严格来说,你是一定要对01H最高位进行检测的,然后还要进 ...
2021-1-18 12:07 上传
新乡家电维修 发表于 2021-1-18 12:08 这读出的好像是负数海拔,我这地理位置是70多米,
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
小黑屋|51黑电子论坛 | 管理员QQ:125739409;技术交流QQ群281945664
