查看: 5185|回复: 14
STC89C52R单片机能否实现4个定时器/计时器同时使用?
回帖奖励 20 黑币 回复本帖可获得 20 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:482534 发表于 2020-11-12 11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是刚刚接触 单片机 的  想请教 一下前辈们    STC89C52R    中  能否实现  4个定时器/计时器 同时使用
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:328014 发表于 2020-11-12 14:31 | 只看该作者
可以实现的,4个定时器都赋初值,然后打开就是了
ID:687694 发表于 2020-11-12 15:13 | 只看该作者
如果你有4个闹钟(定/计时器),,那么你都装上电池(使能),调好时间(配置),那么它们都可以为你工作。
ID:278840 发表于 2020-11-12 15:20 | 只看该作者
stc单片机可以同时使用,优先级已经默认好的,寄存器设置好之后启动即可
ID:841933 发表于 2020-11-12 15:26 | 只看该作者
ID:490561 发表于 2020-11-12 15:44 | 只看该作者
最好使用一个硬件定时器,然后通过软件方式可以扩展出需要的多个定时器。
ID:319666 发表于 2020-11-17 20:05 | 只看该作者
可以,你设置好优先权就行了
ID:451718 发表于 2020-11-18 09:19 | 只看该作者
玩笑开过了吧,你这片89C52R难道是STC给你订制的么?
ID:845263 发表于 2020-11-18 10:03 | 只看该作者
可以实现的,4个定时器都赋初值,即定义后,考虑顺序问题然后打开就是了
ID:155507 发表于 2020-11-18 19:40 | 只看该作者
STC89C52R 只有三个 定时器/计时器,你怎么能 实现  4个定时器/计时器 同时使用
难道是STC给你订制的么?
ID:981034 发表于 2021-12-28 15:44 | 只看该作者
我是初学者,也觉得惊奇,咋有四个定时器?
ID:993066 发表于 2021-12-28 17:05 | 只看该作者
当然可以四个一起使用 了
ID:624769 发表于 2021-12-29 00:47 | 只看该作者
T0用模式3,拆成2个,再加上本来的T1, 和T2, 那么,相当于有4个定时器。只不过中断依然只有3个。
ID:71233 发表于 2021-12-29 11:01 | 只看该作者
同时工作好是好,但如果都要产生中断的话,中断的时间不能太短,否则单片机会不停地产生中断,其他工作任务就无法正常按时完成了。我曾经使用过两个定时器,其中一个的定时时间是微秒级的,结果单片机无法正常接收和处理外部红外信号,再甚者(中断时间更短的情况下)就是貌似电脑的无响应,包括数码管的显示功能。
ID:883031 发表于 2021-12-29 17:18 | 只看该作者
既然设计了4个定时器,当然可以同时使用,不然设计4个干什么用?
