查看: 2851|回复: 2
tc7107怎么接到基准电阻啊,两个系统中都有rx
ID:842410 发表于 2020-11-12 11:08 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3黑币
怎么接到基准电阻啊,两个系统中都有rx,去掉一个共用一个电阻,变成一个系统。
ID:687694 发表于 2020-11-12 15:12 | 只看该作者
上半部分看起来是窗口电压比较指示器,下半部分是电压基准检测,要接在一起貌似也可以的,应该可行,下半部分是挡位开关选择电阻与RX形成分压,给31脚做基准检测,所以将挡位开关与RX移至上半部分运放电压跟随器输入端,将上半部分的分压电阻去掉。然后将32/33脚接地。31脚接电压跟随器输出端即可。RX下端接地。
不知道我理解你表达的意思对不对。如果理解无误,这样改动应该可以的。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:842410 发表于 2020-11-13 13:54 来自触屏版 | 只看该作者
lovexulu 发表于 2020-11-12 15:12
上半部分看起来是窗口电压比较指示器,下半部分是电压基准检测,要接在一起貌似也可以的,应该可行,下半部 ...
不太对,这样连接了,显示报错
