查看: 16819|回复: 43
keil4和keil5在一台电脑上可以独立运行吗?
   关闭 [复制链接]
如题
ID:687694 发表于 2020-11-12 17:07 | 只看该作者
没试过,不过我是先安装4后安装5,在同一路径下,功能包括4+5。
ID:313791 发表于 2020-11-12 17:14 | 只看该作者
我试过可以,不过你最好建立两个文件夹,一个KEIL_4,一个KEIL_5,安装的时候区分一下
ID:607298 发表于 2020-11-13 09:49 | 只看该作者
可以的,我就安装了两个
ID:833491 发表于 2020-11-14 10:34 | 只看该作者
可以的,不过要建两个文件夹,免得安装的时候搞混
ID:387641 发表于 2020-11-14 16:02 来自触屏版 | 只看该作者
可以!!我的电脑有2,3,4,5,MDK两个版。有合并和单独安装
ID:342954 发表于 2020-11-14 18:03 | 只看该作者
完全没有问题
ID:843607 发表于 2020-11-14 19:06 | 只看该作者
两个文件夹就可以了
ID:421426 发表于 2020-11-15 10:34 | 只看该作者
可以独立运行   把他俩兼容了就行了
ID:744523 发表于 2020-11-15 11:03 来自触屏版 | 只看该作者
可以的 ,需要分开装
ID:658766 发表于 2020-11-15 11:53 | 只看该作者
可以,不过没必要,keil5可以装C51,也可以装STM32
ID:224412 发表于 2020-11-15 13:52 | 只看该作者
可以,还可以同一个软件破解MDK和C51
ID:787372 发表于 2020-11-15 14:11 | 只看该作者
好像不行,我的电脑自己会合并
ID:180919 发表于 2020-11-16 13:30 | 只看该作者
可以的,建两个文件夹分开.
ID:592841 发表于 2020-11-16 14:39 | 只看该作者
可以的,我电脑上也装了,可以单独运行。
ID:514901 发表于 2020-11-16 14:50 | 只看该作者
可以的,我电脑装了 Keil3 Keil4 Keil5 Keil5MDK
ID:831625 发表于 2020-11-16 14:59 | 只看该作者
可以,需要改一下一个配置,就可以keil4的项目就启动Keil4。keil5的就启动keil5
ID:844414 发表于 2020-11-16 15:27 | 只看该作者
应该是可以的,建立不同的文件夹是可以的
ID:342954 发表于 2020-11-16 18:24 | 只看该作者
完全可以,装在不同的文件夹,打开文件,先在文件夹打开程序,在打开工程
ID:337139 发表于 2020-11-17 14:59 | 只看该作者
可以的,我电脑装了 Keil4 Keil5  Keil5MDK!
ID:843764 发表于 2020-11-24 11:04 | 只看该作者
分开两个盘放就可以了,不冲突的。
ID:309320 发表于 2020-11-24 11:16 | 只看该作者
应该不可以,需要装双系统才行
ID:848481 发表于 2020-11-24 16:55 | 只看该作者
可以的,我的就是
ID:848974 发表于 2020-11-25 15:11 | 只看该作者
可以,但是从兼容性的角度去考虑没必要
ID:847462 发表于 2020-11-25 20:33 | 只看该作者
可以,不过我建议直接使用5,功能齐全。
ID:796954 发表于 2020-11-25 22:07 来自触屏版 | 只看该作者
可以同时运行,把两个软件分开装就行
ID:849315 发表于 2020-11-25 23:21 | 只看该作者
可以的,我的电脑上就有两个
ID:130230 发表于 2020-11-26 00:00 | 只看该作者
可以,安装在不同文件夹即可。
ID:848407 发表于 2020-11-26 00:43 | 只看该作者
可以的,先安装keil4再安装keil5,功能也很齐全
ID:420836 发表于 2020-11-26 04:18 | 只看该作者
我认为这不会起作用,因为软件安装会覆盖文件。
ID:681355 发表于 2020-11-26 10:03 | 只看该作者
可以吧,我的keil2和keil4就可以在同一台电脑上独立运行。
ID:735286 发表于 2020-11-26 10:56 | 只看该作者
可以运行,不过会默认是同最高版本的来运行
ID:849559 发表于 2020-11-26 13:51 | 只看该作者
一台电脑可以同步安装keil4和keil5
ID:849564 发表于 2020-11-26 14:10 | 只看该作者
可以运行
ID:392926 发表于 2020-11-26 15:26 | 只看该作者
可以安装的
ID:849672 发表于 2020-11-26 16:12 | 只看该作者
可以,我就装了两个
ID:846082 发表于 2020-11-26 16:59 | 只看该作者
可以的
ID:674033 发表于 2020-11-27 09:14 | 只看该作者
可以的,不冲突。
ID:850076 发表于 2020-11-27 10:22 | 只看该作者
可以单独用过
