查看: 6290|回复: 11
为啥这个运放不接输入也有输出
为啥这个运放不接输入也有输出
ID:96682 发表于 2020-11-15 12:42 来自触屏版 | 只看该作者
实物与软件默认是两回事
ID:61876 发表于 2020-11-15 12:48 | 只看该作者
实际上也会有,并且有可能更严重。因为由于温度的漂移,或电压的不稳定,均可以是输出不是零值。
ID:711509 发表于 2020-11-15 13:50 | 只看该作者
运放输入不接,理想情况为相同电位,同相端高于或等于反相端都输出高电平,同相端低于反相端才输出低电平。
ID:658766 发表于 2020-11-15 20:24 | 只看该作者
实际运放都不是理想的,会由于温度或器件原因产生零点漂移现象
ID:844136 发表于 2020-11-15 22:58 | 只看该作者
有零点漂移
ID:420836 发表于 2020-11-16 00:58 | 只看该作者
同相和反相输入具有相同的电压,因此输出为高。
ID:382454 发表于 2020-11-16 10:41 | 只看该作者
输出的是噪音,因为输入是悬空的。
ID:568565 发表于 2020-11-16 10:50 | 只看该作者
可以接个电阻到地吧
ID:592841 发表于 2020-11-16 14:57 | 只看该作者
仿真软件里面运放默认加了供电电源,再由于零点漂移等等原因有输出。实物是没有输出的。
ID:491875 发表于 2020-11-16 17:18 | 只看该作者
输入端悬空是不可靠的!因为运放的输入阻抗一般比较高,很容易感应杂散电磁波而导致输出出现一定幅度的电压值,有些高阻抗运放更严重。
ID:342954 发表于 2020-11-16 18:22 | 只看该作者
输入不确定时,是这样的,
