查看: 1870|回复: 0
有没有用stc15单片机串口2的?遇到接收数据乱码的吗,发送正常
ID:836511 发表于 2020-11-15 15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没有用stc15串口2的,遇到接收数据乱码的吗,发送正常
程序是stc的例程,
pc给单片机发数据0x44 ,把数据存到temp里面发回给pc,点一次发一个0x44,加在temp字符串后面,正确返回应该是   s t c 44 44 44 44 44
实际单片机返回   s t c F3 CD E6 DF DE CF EB
73 74 63 F3 CD E6 DF DE CF EB
/* --- STC MCU Limited ------------------------------------------------*/
/* --- STC15F4K60S4 系列 定时器2用作串口2的波特率发生器举例------------*/
/* 如果要在程序中使用此代码,请在程序中注明使用了STC的资料及程序        */
/* 如果要在文章中应用此代码,请在文章中注明使用了STC的资料及程序        */
//本示例在Keil开发环境下请选择Intel的8058芯片型号进行编译
//若无特别说明,工作频率一般为11.0592MHz
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;
#define FOSC 11059200L          //系统频率
#define BAUD 2400             //串口波特率
#define NONE_PARITY     0       //无校验
#define ODD_PARITY      1       //奇校验
#define EVEN_PARITY     2       //偶校验
#define MARK_PARITY     3       //标记校验
#define SPACE_PARITY    4       //空白校验
#define PARITYBIT SPACE_PARITY   //定义校验位
sfr P0M1 = 0x93;
sfr P0M0 = 0x94;
sfr P1M1 = 0x91;
sfr P1M0 = 0x92;
sfr P2M1 = 0x95;
sfr P2M0 = 0x96;
sfr P3M1 = 0xb1;
sfr P3M0 = 0xb2;
sfr P4M1 = 0xb3;
sfr P4M0 = 0xb4;
sfr P5M1 = 0xC9;
sfr P5M0 = 0xCA;
sfr P6M1 = 0xCB;
sfr P6M0 = 0xCC;
sfr P7M1 = 0xE1;
sfr P7M0 = 0xE2;
sfr AUXR  = 0x8e;               //辅助寄存器
sfr S2CON = 0x9a;               //UART2 控制寄存器
sfr S2BUF = 0x9b;               //UART2 数据寄存器
sfr T2H   = 0xd6;               //定时器2高8位
sfr T2L   = 0xd7;               //定时器2低8位
sfr IE2   = 0xaf;               //中断控制寄存器2
#define S2RI  0x01              //S2CON.0
#define S2TI  0x02              //S2CON.1
#define S2RB8 0x04              //S2CON.2
#define S2TB8 0x08              //S2CON.3
sfr P_SW2   = 0xBA;             //外设功能切换寄存器2
#define S2_S0 0x01              //P_SW2.0
bit busy;
BYTE temp[10];
int  t = 3;
void SendData(BYTE dat);
void SendString(char *s);
    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;
    P6M0 = 0x00;
    P6M1 = 0x00;
    P7M0 = 0x00;
    P7M1 = 0x00;
    P_SW2 &= ~S2_S0;            //S2_S0=0 (P1.0/RxD2, P1.1/TxD2)
//  P_SW2 |= S2_S0;             //S2_S0=1 (P4.6/RxD2_2, P4.7/TxD2_2)
        temp[0] ='s';
        temp[1] ='t';
        temp[2] ='c';
#if (PARITYBIT == NONE_PARITY)
    S2CON = 0x50;               //8位可变波特率
#elif (PARITYBIT == ODD_PARITY) || (PARITYBIT == EVEN_PARITY) || (PARITYBIT == MARK_PARITY)
    S2CON = 0xda;               //9位可变波特率,校验位初始为1
#elif (PARITYBIT == SPACE_PARITY)
    S2CON = 0xd2;               //9位可变波特率,校验位初始为0
#endif
    T2L = (65536 - (FOSC/4/BAUD));   //设置波特率重装值
    T2H = (65536 - (FOSC/4/BAUD))>>8;
    AUXR = 0x14;                //T2为1T模式, 并启动定时器2
    IE2 = 0x01;                 //使能串口2中断
    EA = 1;
    SendString("STC15F2K60S2\r\nUart2 Test !\r\n");
    while(1){
        SendString(temp);
UART2 中断服务程序
void Uart2() interrupt 8
    if (S2CON & S2RI)
        S2CON &= ~S2RI;         //清除S2RI位
        temp[t++] = S2BUF;
                if(t>9)        t=0;
        P2 = (S2CON & S2RB8);   //P2.2显示校验位
    if (S2CON & S2TI)
        S2CON &= ~S2TI;         //清除S2TI位
        busy = 0;               //清忙标志
发送串口数据
    while (busy);               //等待前面的数据发送完成
    ACC = dat;                  //获取校验位P (PSW.0)
    if (P)                      //根据P来设置校验位
#if (PARITYBIT == ODD_PARITY)
        S2CON &= ~S2TB8;        //设置校验位为0
#elif (PARITYBIT == EVEN_PARITY)
        S2CON |= S2TB8;         //设置校验位为1
#endif
#endif
    busy = 1;
    S2BUF = ACC;                //写数据到UART2数据寄存器
发送字符串
    while (*s)                  //检测字符串结束标志
        SendData(*s++);         //发送当前字符
