查看: 2440|回复: 2
Proteus单片机交通灯问题求指教 怎么将红绿灯时间改成 ,东西17秒 ,南北58秒?
ID:791588 发表于 2020-11-15 16:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
sbit dula=P3^6;          //段选锁存器锁存端
sbit wela=P3^7;          //位选锁存器锁存端
uchar time1=13;  //初值南北13秒
uchar time2=10;  //初值东西10秒
uchar t1=13,t2=10,chose=0;
uchar time1_2,temp=0,p=0,tab;
uchar shi1,ge1,shi2,ge2,q;
uchar status,key,flag;
//共阴极数字显示编码
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
                       0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                       0x7f,0x6f};
uchar code wei[]={0xfd,0xfe,0xf7,0xfb,
                                  0xdf,0xef,0x7f,0xbf}; //位选
void delay(uint x)
                uint i,j;
                for(i=x;i>0;i--)                        //定时x毫秒
                        for(j=110;j>0;j--);
void display(uint ge1,uint shi1,uint ge2,uint shi2)        //数码管显示
        //显示北
        wela=1; //打开位选锁存器
        P0=wei[0];        //送入位选码(北个位)
        wela=0; //关闭位选锁存器
        P0=0;  //消影
        dula=1; //打开段选锁存器
        P0=table[ge1]; //送入段选
        dula=0;        //关闭段选锁存器
        delay(1);
        wela=1; //打开位选锁存器
        P0=wei[1];        //送入位选码(北十位)
        wela=0; //关闭位选锁存器
        P0=0;
        dula=1; //打开段选锁存器
        P0=table[shi1]; //送入段选
        dula=0;        //关闭段选锁存器
        delay(1);
        //显示东西
        wela=1; //打开位选锁存器
        P0=wei[2];        //送入位选码(东个位)
        wela=0; //关闭位选锁存器
        P0=0;
        dula=1; //打开段选锁存器
        P0=table[ge2];
        dula=0;        //关闭段选锁存器
        delay(1);
        wela=1; //打开位选锁存器
        P0=wei[3];        //送入位选码(东十位)
        wela=0; //关闭位选锁存器
        P0=0;
        dula=1; //打开段选锁存器
        P0=table[shi2];
        dula=0;        //关闭段选锁存器
        delay(1);
void key1_6()
        //第一个按键(南北通行)
        if(key==1)
                TR0=0;  //定时器0停止计时
                P1=0x0c; //南北通行
                p=1;        //数码管显示99
        //第二个按键(东西通行)
        if(key==2)
                TR0=0;  //定时器0停止计时
                P1=0x21; //东西通行
                p=1;
        //第三个按键(夜间模式)
        if(key==3)
                TR0=0;  //关闭定时器
                p=1;
        //第四个按键(减时间)
        if(key==4)
                p=0;
                TR0=0;  //定时器0停止计时
                P1=0;        //灯灭
                if(chose==0)  //减南北方向
                        if(time1>0)          //最低减到0
                                time1--;
                                t1=time1;
                if(chose==1)  //减东西方向
                        if(time2>0)
                                time2--;
                                t2=time2;
        //第五个按键(加时间)
        if(key==5)
                p=0;
                TR0=0;  //定时器0停止计时
                P1=0;        //灯灭
                if(chose==0)  //加南北方向
                        if(time1<99)   //最多加到99
                                time1++;
                                t1=time1;
                if(chose==1)  //加东西方向
                        if(time2<99)
                                time2++;
                                t2=time2;
        //第六个按键(加减后确定工作)
        if(key==6)
                if(time1>time2)
                        time1=time2+3;
                        time2=time1+3;
                temp=0;         //计数值清零
                p=0;
                P1=0x21;  //南北红灯,东西绿灯
                TR0=1;  //定时器0开始计时
        //第七个按键(切换)
        if(key==7)
                p=0;
                chose=!chose;
void dis()
        wela=1;
        P0=0xff;
        wela=0;
        P1=0x21;  //刚开始南北的红灯亮,东西的绿灯亮
        TMOD=0x01;
        TH0=(65535-50000)/256;
        TL0=(65535-50000)%256;   //初值
        EA=1;           //打开总中断
        ET0=1;           //定时器0允许中断
        TR0=1;           //定时器0开始计时
        EX0=1;           //外部中断0允许位
        IT0=1;           //外部中断0触发方式(下降沿)
                if(flag)
                        switch(status)                   //判断按键
                                case 0xfe:key=1;break;
                                case 0xfd:key=2;break;
                                case 0xfc:key=3;break;
                                case 0xfb:key=4;break;
                                case 0xfa:key=5;break;
                                case 0xf9:key=6;break;
                                case 0xf8:key=7;break;
                        key1_6();   //按键程序
                        flag=0;
                if(!p)
                        shi1=time1/10;        //南北十位
                        ge1=time1%10;        //南北个位
                        shi2=time2/10;        //东西十位
                        ge2=time2%10;        //东西个位
                        display(ge1,shi1,ge2,shi2); //显示函数
            if(p)
                        dis();         //不显示函数
                if(key==3)          //夜间模式
                        P0=0xff;
                        q=!q;
                        if(q!=0)
                                P1=0x12;
                                P1=0;
                        delay(200);
void ext0() interrupt 0
        flag=1;
        status=P2;
void timer() interrupt 1   //定时中断程序
        TL0=(65535-50000)%256;                //重新赋初值
        temp++;
        if(temp==20)   //说明过去了1秒
                temp=0;   //清零,重新加到20
                //东西方向南北方向时间自减
                time1--;
                time2--;
                if(time1>time2)        //南北大于东西
                        time1=time2+3;
                        P1=0x21;        //南北红灯亮起,东西绿灯亮起
                        if(time2==0&&time1==3)
                                time2=3;  //重新赋南北和东西的差值,与南北方向一起倒计时
                                P1=0x11;  //东西黄灯亮起,东西绿灯关闭
                                tab=0;         //标志位
                if(time1<time2)        //南北小于东西
                        time2=time1+3;
                        P1=0x0c;        //南北绿灯亮起,东西红灯亮起
                        if(time1==0&&time2==3)
                                time1=3;  //重新赋南北和东西的差值,与东西方向一起倒计时
                                P1=0x0a;  //南北黄灯亮起,南北绿灯关闭
                                tab=1;        //标志位
                if(!tab)                   //黄灯闪烁三秒
                        if(time1==2&&time2==2)
                                P1=0x01;
                        if(time1==1&&time2==1)
                                P1=0x11;
                if(tab)
                                P1=0x08;
                                P1=0x0a;
                if(time1==0&&time2==0&&tab==0)  //东西倒计时结束
                        time1=t1;
                        time2=t1+3;
                        P1=0x0c;   //东西红灯,南北绿灯
                if(time1==0&&time2==0&&tab==1)  //南北倒计时结束
                        time1=t2+3;
                        time2=t2;
ID:568565 发表于 2020-11-16 10:56 | 只看该作者
uchar time1=58;  //初值南北58秒
uchar time2=17;  //初值东西17秒
如果这么详细的注释你看不懂的话,是不是单片机学的也太不好了
ID:791588 发表于 2020-11-16 11:49 | 只看该作者
如果这么详细的注释你看不懂的话,是 ...
这只是改了初始时间,后面还涉及一些问题,红绿灯变换,还有怎么把时间调快一点啊
