查看: 2537|回复: 4
求助,怎样让黄灯亮时蜂鸣器响 附单片机程序
ID:843430 发表于 2020-11-17 00:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg51.h>//头文件
#include<intrins.h>//头文件
#define  uchar  unsigned  char//宏定义
#define  uint   unsigned   int//宏定义
sbit   RED_ZHU    =  P1^0;
sbit   YELLOW_ZHU =  P1^1;
sbit   GREEN_ZHU  =  P1^2;
sbit   RED_ZHI    =  P1^3;
sbit   YELLOW_ZHI =  P1^4;
sbit   GREEN_ZHI  =  P1^5;
sbit   SOUND          =  P1^7;
uint aa, bai,shi,ge,bb; //定义变量
/*数码管显示0-9*/
uint code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
/*子函数声明*/
void  delay(uint z);
void  delay0(uint z);
//void  init(uint a);
void  display(uint ge,uint shi);
void  xtimer0();
void  init1();
void  init2();
void  init3();
void xint1();
void xint0();
void  LED_ON();
void  LED_OFF();
   主函数
        P0=0XFF;
        P1=0xFF;
           P2=0xFF;
        EA=1;//打开外部中断
        EX1=1;//允许外部中断1中断
        IT1=0;//INT0为沿触发方式
            init1();
                  init2();//第2个状态
                 init3();//第3个状态
void  init1()/
        uint temp;
        temp=11;//变量赋初值
        TMOD=0x01;//定时器0工作于方式1
        TH0=0x4c;
        TL0=0x00;//定时器赋初值
        EA=1;//开外部中断
        ET0=1;//开定时中断
        TR0=1;//开定时器0
                RED_ZHU=1;
                   RED_ZHI=1;
                GREEN_ZHU=1;
                GREEN_ZHI=1;
                YELLOW_ZHU=0;
                YELLOW_ZHI=0;
                if(aa==20)//定时20*50MS=1S
                        aa=0;//定时完成一次后清0
                        temp--;//变量自增
                        //delay(10);
                        if(temp>250)//定时100S
                                temp=6;//变量清0
                                break;
                        shi=temp%100/10;//显示十位
                        ge=temp%10;//显示个位
                display(ge,shi);
void  init2()/
        uint temp;
        temp=11;//变量赋初值
        TH0=0x4c;
        TL0=0x00;//定时器赋初值
        EA=1;//开外部中断
        ET0=1;//开定时中断
        TR0=1;//开定时器0
                RED_ZHU=0;
                   RED_ZHI=0;
                GREEN_ZHU=1;
                GREEN_ZHI=1;
                YELLOW_ZHU=1;
                YELLOW_ZHI=1;
                        aa=0;//定时完成一次后清0
                        temp--;//变量自增
                        //delay(10);
                                temp=6;//变量清0
                                break;
                        ge=temp%10;//显示个位
                display(ge,shi);
void  init3()/
        uint temp;
        temp=11;//变量赋初值
        TH0=0x4c;
        TL0=0x00;//定时器赋初值
        EA=1;//开外部中断
        ET0=1;//开定时中断
        TR0=1;//开定时器0
                RED_ZHU=1;
                   RED_ZHI=1;
                GREEN_ZHU=0;
                GREEN_ZHI=0;
                YELLOW_ZHU=1;
                YELLOW_ZHI=1;
                        aa=0;//定时完成一次后清0
                        temp--;//变量自增
                        //delay(10);
                                temp=6;//变量清0
                                break;
                        ge=temp%10;//显示个位
                display(ge,shi);
/*显示子函数*/
        P0=0xfd;
        P2=table[shi];//显示十位
        delay0(5);
        P0=0xfe;
        P2=table[ge];//显示个位
        delay0(5);
void  xint0()  interrupt  2 //外部中断1,这里用2是INT1的优先级为0
        LED_ON();
void  LED_ON()//外部中断0显示子程序
                        RED_ZHI=0;
                        RED_ZHU=0;
                        GREEN_ZHI=1;
                        GREEN_ZHU=1;
                    YELLOW_ZHI=1;
                        YELLOW_ZHU=1;
                        delay0(1000);
                        return ;
/*定时中断子函数*/
void  xtimer0()  interrupt 1
        TH0=0x4c;
        TL0=0x00;
        aa++;
/*延时子函数*/
void  delay0(uint z)
        uint i,j;
        for(i=0;i<z;i++)
                for(j=0;j<110;j++);
   500ms延时函数
   晶振:11.0592MHz
void delay(unsigned char j)
   unsigned char k;
   unsigned int i;
   for(;j>0;j--)
     for(i=1250;i>0;i--)
       for(k=180;k>0;k--);
ID:235200 发表于 2020-11-17 00:54 | 只看该作者
这程序编得有些复杂,可以简化,至于黄灯亮和峰鸣器响,只需要YELLOW_ZHU和SOUND同时控制就可以
ID:213173 发表于 2020-11-17 07:43 | 只看该作者
楼主的程序显得杂乱无章,看不清楚楼主想要达到什么样目的。
ID:363934 发表于 2020-11-17 08:14 | 只看该作者
你可以用一个基本定时10MS来处理,这样的架构才比较合理
ID:56002 发表于 2020-11-17 09:37 | 只看该作者
如果黄灯控制信号等于高,打开蜂鸣器
if(YELLOW==1)
    BuZzer =1;
