查看: 9013|回复: 13
单片机通过按键控制数字电位器X9C103实现阻值的增长源程序
最近发现一块数字电位器,便写了一个通过按键控制电位器阻值的的程序,可增,可减,增减的阻值可根据送入得脉冲数去确定(以100欧姆为例),当然也可以确定送入的脉冲数,这里举5k电阻值为例,其他阻值也可同理得到。(由于精度问题,此电位器也是存在误差的)
实物图如下:
具体单片机程序如下
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uint  unsigned int
sbit SW_1 = P3^0;//电位器阻值增加
sbit SW_2 = P3^1;//电位器阻值减小
sbit SW_3 = P3^2;//电位器阻值位5k
sbit INC = P2^0;//数字电位器接口
sbit U_D = P2^1;//数字电位器接口
sbit CS = P2^2;//数字电位器接口
void ButtonService2();//电位器阻值减少函数
void ButtonService1();//电位器阻值增加函数
void         ButtonService3();
void delayms(uint xms)//延时函数
        uint i,j;
        for(i=0;i<xms;i++)
                for(j=0;j<120;j++);
void init()
{//数字电位器初始化
        int m;
        CS = 0;
        U_D = 0;
        _nop_();
        for(m=100;m>0;m--)//电位器强制向下滑动100级到最底端
                INC = 0;
                _nop_();
                _nop_();
                INC = 1;
        CS = 1;}
                        void ButtonService1()                                //电位器值增加
                                unsigned char n = 0;
                                CS = 0;
                                U_D = 1;
                                _nop_();
                                for(n=1;n>0;n--)
                                        INC = 0;
                                        _nop_();
                                        _nop_();
                                        INC =1;
                                CS = 1;
                                       //电位器值减小
                                CS = 0;
                                U_D = 0;
                                _nop_();
                                for(n=1;n>0;n--)
                                        INC = 0;
                                        _nop_();
                                        _nop_();
                                        INC = 1;
                                CS = 1;
                void ButtonService3()                                //5k电阻值
                                CS = 0;
                                U_D = 1;
                                _nop_();
                                for(n=50;n>0;n--)
                                        INC = 0;
                                        _nop_();
                                        _nop_();
                                        INC =1;
                                CS = 1;
        init();
        if(SW_1==0)//这里每按下一次增加100Ω
        {delayms(10);
                if(SW_1==0)
        ButtonService1();
        while(!SW_1);}
           if(SW_2==0)//每按下一次减少100Ω
                {delayms(10);
                        if(SW_2==0)
                        ButtonService2();
                  while(!SW_2);}
    if(SW_3==0)
                {delayms(10);
                        if(SW_3==0)
                        {init();
                                ButtonService3();}
                  while(!SW_3);}
全部资料51hei下载地址:
X9C103数字电位器数据手册(中文).7z (174.49 KB, 下载次数: 102)
数字电位器.zip (20.9 KB, 下载次数: 100)
收藏收藏12 分享淘帖 顶 踩
ID:97678 发表于 2020-11-19 08:05 | 只看该作者
好东东 有原理图吗? 可以分享下吗?
ID:808304 发表于 2020-11-20 12:07 | 只看该作者
jovew 发表于 2020-11-19 08:05
好东东 有原理图吗? 可以分享下吗?
直接用导线连上就可以了
ID:900850 发表于 2021-4-5 13:10 | 只看该作者
这个单片机用的51单片机么
ID:900850 发表于 2021-4-5 16:07 | 只看该作者
我想问一下INC引脚不是下降沿触发么
ID:538517 发表于 2021-4-10 01:14 来自触屏版 | 只看该作者
我找了好久,终于找到了
ID:570093 发表于 2021-5-13 17:47 | 只看该作者
VH,VL,VW不用连接把?我买了一个怎么买也测不对,是上电后测阻值吗?
ID:570093 发表于 2021-5-16 22:44 | 只看该作者
买了一个芯片一个模块都是坏的,最后再买一个模块可以了。某一个宝J货真的多
ID:923125 发表于 2021-5-18 10:06 | 只看该作者
楼主你好,我最近也看到了这个电位器,但是我手上的是树莓派,不知道能不能直接接上这个电位器,没咋学过这些东西,还希望楼主回复一下
ID:808304 发表于 2021-5-24 01:14 来自触屏版 | 只看该作者
WOW: 发表于 2021-5-18 10:06
楼主你好,我最近也看到了这个电位器,但是我手上的是树莓派,不知道能不能直接接上这个电位器,没咋学过这 ...
树莓派我不是很了解,不过我觉得应该可以,可以尝试去接一下
ID:937995 发表于 2021-11-30 21:49 | 只看该作者
如果可以用在EQ图示均衡器上,改掉原来直滑式电位器就好了,请问楼主可以吗 ?
ID:86450 发表于 2021-12-10 10:19 | 只看该作者
正常使用, 需要每次上电电位器强制向下滑动100级到最底端?
ID:3802 发表于 2021-12-10 16:45 | 只看该作者
好资料,51黑有你更精彩!!!
ID:1090455 发表于 2023-8-2 18:01 | 只看该作者
是可以用stm32F401直接使用这个代码吗?还有那个按键是应该怎么连(小白一个,谢谢了
