查看: 3268|回复: 0
Microchip tinyAVR1 adc中文资料下载
ADC 中文档,Atmel 的资料很少,希望有帮助!
Microchip tinyAVR®1系列器件具有10位逐次逼近寄存器(Successive Approximation Register,SAR)模数转换器(Analog-to-Digital Converter,ADC),转换速率最高115 ksps。该ADC配有一个灵活的多路开关,因此可测量多个单端输入引脚的电压。单端输入通道以地为参考。ADC输入信号通过一个采样保持电路馈送,可确保ADC的输入电压在采样期间保持在恒定水平。此外,该ADC还具有多个介于0.55V和VDD之间的内部参考电压。
ADC转换可以通过软件启动,也可以通过事件系统(EVSYS)启动,该系统用于发送来自其他外设的事件。窗口比较功能可用于监视输入信号,并可配置为在窗口之上、之下、之内或之外时基于用户定义的阈值触发中断,所需的软件干预最少。
本应用笔记介绍了Microchip tinyAVR®1系列器件的ADC在单端模式下的基本功能。其中包含Microchip器件的入门代码示例。
模拟输入电路
模拟输入电路如图2-2所示。施加到ADCn的模拟源受引脚电容及该引脚的输入泄漏电流(用IH和IL表示)影响,而与相应通道是否选作ADC的输入无关。选择通道时,模拟源必须通过串联电阻(输入路径中的组合电阻)驱动采样保持电容。
ADC通过一个约为10 kΩ或更低的输出阻抗针对模拟信号进行了优化。如果使用此类模拟源,采样时间将可以忽略不计。如果使用阻抗较高的模拟源,采样时间将取决于模拟源需要为采样保持电容充电多长时间,因此会存在较大差异。
图2-2. 模拟输入原理图
tiny1系列的ADC基础 中文 5b1dd1d07ecb7.pdf
759.12 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 黑币 -5
