查看: 2338|回复: 4
单片机智能窗帘程序在proteus中运行后,显示屏的第二行最前面的4什么意思啊?
ID:846076 发表于 2020-11-19 21:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求大神帮忙指导下.不懂问他,结果被骂了
这个程序在proteus中运行后,显示屏的第二行最前面的4什么意思啊?有什么作用吗?是一开始就设置好开关窗帘的时间和光强吗?我按照程序的手动和自动设置了,怎么没有反应?(在手动开关窗帘的那部分代码,是怎么体现开关的?步进电机没反应啊,是需要按哪个键吗?自动模式下的光强怎么设置啊?不是预设值4吗?在怎么设置光强啊?)【手动开关窗帘、智能窗帘处理函数】这的程序没看懂,求指教 (附件和图片怎么发不了啊?)另,这个程序是在proteus中仿真的,没有实物
#include <reg52.h>
#define uint  unsigned int
bit flag_200ms ;
sbit beep = P1^7;     //蜂鸣器IO口定义
sbit LED=P2^7;        //灯光模块
sbit yw=P2^6;         //烟雾模块
bit flag_relay_en;
uchar flag_kaig_moshi=0;//开关模式
bit flag_zd_sd;          //自动 手动 模式
bit flag_lj_en;         //按键连加使能
bit flag_lj_3_en;     //按键连3次连加后使能 加的数就越大了
uchar key_time,flag_value;      //用做连加的中间变量
bit key_500ms  ;
uchar menu_shudu = 20;  //用来控制连加的速度
uchar value,i;
uchar k_shi=1,k_fen=2;    //开窗帘时间
uchar g_shi=3,g_fen=4;            //关窗帘时间
uint t_high;                  //高温报警值
sbit DO=P3^7;        //DO定义为P1口的第4位脚,连接ADC0832DO脚
sbit SCL=P3^6;        //SCL定义为P1口的第3位脚,连接ADC0832SCL脚
sbit CS=P3^5;        //CS定义为P1口的第4位脚,连接ADC0832CS脚
uchar guanxian,guanxian_set = 4;     //光线
void write_eepom();
#include "eepom52.h"
#include "key.h"
#include "ds1302.h"
#include "lcd1602.h"
#include "18b20_2lu.h"
#include "bujindianji.h"
sbit key_jia = P3^1;   //加
sbit key_jie = P3^2;   //减
/*************写单片机内部EEPOM*************/
void write_eepom()
    SectorErase(0x2000);
    byte_write(0x2000,flag_zd_sd);
    byte_write(0x2001,k_shi%256);
    byte_write(0x2002,k_fen%256);
    byte_write(0x2003,g_shi%256);
    byte_write(0x2004,g_fen%256);
    byte_write(0x2005,t_high%256);
    byte_write(0x2009,guanxian_set%256);
    byte_write(0x2010,bjdj_value%256);
    byte_write(0x2050,a_a);
/*************读单片机内部EEPOM*************/
void read_eepom()
    flag_zd_sd = byte_read(0x2000);
    k_shi  = byte_read(0x2001);
    k_fen  = byte_read(0x2002);
    g_shi  = byte_read(0x2003);
    g_fen  = byte_read(0x2004);
    t_high  = byte_read(0x2005);
    guanxian_set  = byte_read(0x2009);
    bjdj_value  = byte_read(0x2010);
    a_a = byte_read(0x2050);
/*************初始化EEPROM************/
void init_eepom()    //初始化EEPROM
    read_eepom();
     if(a_a == 0xff)
        flag_zd_sd = 1;     //模式设置
        a_a = 1;
        k_shi=8;
        k_fen=2;            //开
        g_shi=3;
        g_fen=4;            //关
        t_high  = 35;
        guanxian_set = 4;
        bjdj_value  = 0;
        write_eepom();
#include "menu.h"
/***************读数模转换数据****************/
//请先了解ADC0832模数转换的串行协议,再来读本函数,主要是对应时序图来理解,本函数是模拟0832的串行协议进行的
                        //  1  0  0 通道
                        //  1  1  1 通道
unsigned char ad0832read(bit SGL,bit ODD)
    unsigned char i=0,value=0,value1=0;
        SCL=0;
        DO=1;
        CS=0;        //开始
        SCL=1;        //第一个上升沿
        SCL=0;
        DO=SGL;
        SCL=1;      //第二个上升沿
        SCL=0;
        DO=ODD;
        SCL=1;        //第三个上升沿
        SCL=0;        //第三个下降沿
        DO=1;
        for(i=0;i<8;i++)
            SCL=1;
            SCL=0; //开始从第四个下降沿接收数据
            value<<=1;
            if(DO)
                value++;
        for(i=0;i<8;i++)
        {            //接收校验数据
            value1>>=1;
            if(DO)
                value1+=0x80;
            SCL=1;
            SCL=0;
        CS=1;
        SCL=1;
        if(value==value1)        //与校验数据比较,正确就返回数据,否则返回0
            return value;
    return 0;
/******************1ms 延时函数*******************/
void delay_1ms(uint q)
    uint i,j;
    for(i=0;i<q;i++)
        for(j=0;j<120;j++);
/*************时钟的显示***************/
void init_1602_ds1302()
    write_sfm2_ds1302(2,4,nian);
    write_sfm2_ds1302(2,7,yue);
    write_sfm2_ds1302(2,10,ri);
    write_sfm2_ds1302(1,4,shi);
    write_sfm2_ds1302(1,7,fen);
    write_sfm2_ds1302(1,10,miao);
    write_sfm1(1,14,week);
/*************定时器0初始化程序***************/
void init_time0()
    EA   = 1;           //开总中断
    TMOD = 0X01;      //定时器0、工作方式1
    ET0  = 1;          //开定时器0中断
    TR0  = 1;          //允许定时器0定时
/*************手动开关窗帘***************/
void shoudong_kaiguan()      //手动开关窗帘
    if(flag_zd_sd == 0)      //手动模式
        if(guanxian <= guanxian_set)
             LED=0;
             LED=1;
        if(menu_1 == 0)
            if(flag_kaig_moshi == 0)
                if(key_can == 2)
                    flag_z_f = 1;     //手动开窗
                if(key_can == 3)
                    flag_z_f = 2;     //手动关窗
                if(flag_lj_en == 0)
                    flag_z_f = 0;
        if(flag_zd_sd == 1)      //自动模式
                flag_z_f = 2;     //手动开窗
                flag_z_f = 1;     //手动关窗
/*********************智能窗帘处理函数***********************/
void zinengchuanglian_dis()      //智能窗帘处理函数
    if((miao == 0) && (fen == k_fen) && (shi == k_shi))      //定时开窗
        flag_z_f = 2;    //关窗
        beep=0;              //闹钟到
        flag_kaig_moshi = 1;
    if((miao == 0) && (fen == g_fen) && (shi == g_shi))      //定时关窗
        flag_z_f = 1;     //开窗
        flag_kaig_moshi = 2;
    init_eepom();         //初始化EEPROM
    init_1602();         //lcd1602初始化
    init_1602_dis_csf(); //lcd1602初始化显示
    init_ds1302_io();     //初始化ds1302Io
    init_time0();         //初始化定时器
    menu_1_break();         //菜单初始界面
    init_ds1302();         //ds1302初始化
    temperature1 = read1_temp();  //读温度1
    delay_1ms(650);
        key();             //按键程序
        if(key_can < 10)
            key_with();
        shoudong_kaiguan();      //手动开关窗帘
        if(flag_200ms == 1)
            flag_200ms = 0;
            temperature1 = read1_temp();  //读温度1    环境温度
            if(temperature1 >= 99)
                temperature1 = 99;
            zinengchuanglian_dis();      //智能窗帘处理函数
            guanxian = ad0832read(1,0) * 9.0 / 255;
            if((menu_1 == 0))
                read_time();          //读时间
                init_1602_ds1302();   //显示时钟
                write_sfm_18b20(2,13,temperature1);    //显示温度
                write_sfm1(2,0,guanxian);    //显示温度
             LED=0;
             LED=1;
                if((temperature1 >= t_high)||(yw==0))
                    beep =    ~beep;   //蜂鸣器温度烟雾报警
                    beep = 1;
        bujindj();     //步进电机函数
void time0() interrupt 1
    static uchar value;
    TH0 = 0X3C;
    TL0 = 0XB0;       //50ms
    value ++;
    if(value >= 4)             //200ms
        value = 0;
        flag_200ms = 1;
    if(flag_lj_en == 1)       //按下按键使能
        key_time ++;
        if(key_time >= menu_shudu) //500ms
            key_time = 0;
            key_500ms = 1; //500ms
            flag_value ++;
            if(flag_value > 3)
                flag_value = 10;
                flag_lj_3_en = 1; //3次后1.5秒后连加大些
ID:846076 发表于 2020-11-19 21:25 | 只看该作者
智能窗帘
ID:420836 发表于 2020-11-20 08:47 | 只看该作者
你有模拟图片吗?
ID:739545 发表于 2020-11-20 13:26 | 只看该作者
显示的东西都没有,代码应该不是自己写的。这种浪费时间的事,没人做,还是找写代码的人吧
ID:846076 发表于 2020-11-20 21:55 来自触屏版 | 只看该作者
找了,不给讲,把我拉黑了
