查看: 4664|回复: 1
基于CH32V103的多串口通讯及验证
H32V103配置有3个串口,适用于需要同时使用多个串口工作的环境,例如用在一个采用串口屏来显示工作界面并绘制数据波形曲线、一个串口用来控制数据记录仪来存储原始数据、一个串口来控制MP3音频播放模块来播报数据或发出语音提示等。
那么这3个串行通讯口都使用哪些引脚呢?
其使用的引脚情况如表1所示:
串口序号
TX
RX
USART1
A.9
A.10
USART2
A.2
A.3
USART3
B.10
B.11
其中,USART1主要供打印输出之用,其接口电路如图1所示。
1 串口1接口电路
那么我们如何才能在使用器件少的情况下,来完成同时测试3路串口通信的任务呢?
这里介绍的方法是,让2路串口进行收发通信,让另一路串口来输出信息。
具体的任务分配是:
USART1执行老本行,来完成信息输出的工作;而将USART2USART3组成一个模拟双方收发数据的终端。
那完成这一任务都需要哪些器件呢?
一条杜邦线,一个USBTTL通信串口模块及导线,具体的连接形式如图2所示。
杜邦线的作用是将USART2TX连接到USART3RX,这样就用一条杜邦线连接起了模拟通信的收发双发。
USBTTL通信串口模块大的作用,则是将USART1的输出信息传输到电脑,并通过串口助手等工具软件来显示信息。
当然了,如果你要想令USART2USART3的地位平等,那也很容易,无非是再添加一条杜邦线,将空置的2个通讯引脚连接起来便是了!
2 多串口通信线路连接
那在程序设计上该如何设计呢?
为了便于测试,这里将待发送的信息存入数组中:
u8 TxBuffer[] = "Buffer Send fromUSART2 to USART3 by polling!";
然后通过USARTx_CFG函数对USART2USART3进行初始化,其内容如下:
  1. void USARTx_CFG(void)
  2. {
  3. GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  4. USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
  5. RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2|RCC_APB1Periph_USART3, ENABLE);     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA |RCC_APB2Periph_GPIOB , ENABLE);
  6. /* USART2 TX-->A.2   RX-->A.3 */
  7. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
  8. GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  9. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  10. GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  11. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;
  12. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  13. GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  14. /* USART3 TX-->B.10  RX-->B.11 */
  15. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
  16. GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  17. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  18. GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  19. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;
  20. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  21. GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  22. USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;
  23. USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
  24. USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
  25. USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
  26. USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl=USART_HardwareFlowControl_None;
  27. USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Tx | USART_Mode_Rx;
  28. USART_Init(USART2, &USART_InitStructure);
  29. USART_Cmd(USART2, ENABLE);
  30. USART_Init(USART3, &USART_InitStructure);
  31. USART_Cmd(USART3, ENABLE);
  32. }
实现多串口通信测试的主程序如下:
  1. int main(void)
  2. {
  3. NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
  4. Delay_Init();
  5. USART_Printf_Init(115200);
  6. printf("SystemClk:%d\r\n",SystemCoreClock);
  7. printf("USART Polling TEST\r\n");
  8. USARTx_CFG();
  9. while(TxCnt<TxSize)
  10. {
  11. USART_SendData(USART2, TxBuffer[TxCnt++]);
  12. while(USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TXE) == RESET);
  13. while(USART_GetFlagStatus(USART3, USART_FLAG_RXNE) == RESET);
  14. RxBuffer[RxCnt++] = (USART_ReceiveData(USART3));
  15. }
  16. TransferStatus=Buffercmp(TxBuffer,RxBuffer,TxSize);
  17. if(TransferStatus)
  18. {
  19. printf("send success!\r\n");
  20. printf("TXBuffer: %s \r\n",TxBuffer);
  21. printf("RxBuffer: %s \r\n",RxBuffer);
  22. }
  23. else
  24. {
  25. printf("send fail!\r\n");
  26. printf("TXBuffer: %s \r\n",TxBuffer);
  27. printf("RxBuffer: %s \r\n",RxBuffer);
  28. }
  29. while(1);
  30. }
其中关键的程序段是:
while(TxCnt<TxSize)
    USART_SendData(USART2,TxBuffer[TxCnt++]);
它通过定义循环的次数,由USART2把信息发送出去,而与此同时又通过USART3将信息接收回来,最终由。
USART1把接收的信息原样显示出来以供比对判别。
经编译下载后,其运行效果如图3所示,说明多串口通信是正确的。
若感兴趣的话,在此基础上可以拓展出许多有应用价值的功能。
3 多串口通信测试
ID:337139 发表于 2020-11-26 09:45 | 只看该作者
很详细的,可以做到分时选通。
