查看: 1466|回复: 0
TI AM5728评估板硬件测评1:系统启动测试
前面,已经告知大家整个目录的内容了,今天小编将以创龙科技的TL5728-EasyEVM评估板为例为大家详细讲解一款基于TI Sitara系列AM5728双核ARMCortex-A15 + 浮点双核DSP C66x处理器设计的高端异构多核SoC评估板进行测试:
图 1
工作环境
环境参数
最小值
典型值
最大值
核心板工作温度
-40°C
85°C
核心板工作电压
5V
评估板工作电压
12V
功耗测试
类别
工作状态
电压典型值
电流典型值
功耗典型值
核心板
空闲状态
5.0V
0.85A
4.27W
满负荷状态
5.0V
2.02A
10.09W
评估板
空闲状态
12.0V
0.72A
13.18W
满负荷状态
12.0V
1.48A
17.72W
备注:功耗测试数据与具体应用场景有关,测试数据仅供参考。
空闲状态:系统启动,评估板不接入外接模块,ARM端运行LED测试程序。
满负荷状态:系统启动,评估板不接入外接模块,ARM端运行DDR压力读写测试程序,2ARM Cortex-A15核心的资源使用率约为100%DSP端运行FFT测试程序,2DSP C66x核心的资源使用率约为100%
系统启动测试
接入电源,并使用Micro USB线连接PC机和评估板的USB TO UART3调试串口。
图 2
打开设备管理器,确认评估板UART3调试串口对应的COM端口号。
3
4
打开串口调试终端SecureCRT,选择对应的COM端口号,设置波特率为115200,8N1,无检验位。建立串口连接,如下所示。
5
将Linux系统启动卡插入评估板MicroSD卡槽,根据评估底板丝印将拨码开关拨为01000(1~5),此档位为SD卡启动模式。将评估板上电启动,串口终端会打印如下类似启动信息。
6
7
核心板LED在系统启动过程中的变化说明如下:
评估板上电后,电源指示灯LED0点亮;随后U-Boot第一阶段启动,LED1点亮;紧接着U-Boot第二阶段启动,LED2点亮;直到内核启动运行时,LED2熄灭,LED1进行心跳闪烁;eMMC进行读写时,LED2闪烁。
8
系统启动后会自动登陆root用户,说明使用Linux系统启动卡启动评估板成功。此时系统可能会打印"omap_hwmod:mmu1_dsp1: _wait_target_disable failed"和"random:crng init done"类似警告信息,此打印信息不会影响系统的正常运行,可忽略。
9
      如用户需从eMMC启动评估板,请执行如下脚本命令一键固化Linux系统到eMMC。
Target#          /opt/tools/make-system/mkemmcboot.sh
10
用时约3 min,eMMC成功固化Linux系统,同时串口调试终端打印提示信息。将评估板断电,将Linux系统启动卡从评估板Micro SD卡槽中取出,根据评估底板丝印将拨码开关拨为00000(1~5),此时档位为eMMC启动模式。将评估板上电启动,即可从eMMC启动系统。
现为感谢广大DSP、ARM、FPGA嵌入式开发者的支持,创龙科技年终回馈新老用户
现DSP、ARM、FPGA评估板,拓展模块,仿真器(XDS560V2、XDS200、XDS100V2等)全场第二件5折;还有好礼相送!
11月11日-12月31日,tronlong taobao 可了解一下!
下一章节,继续为大家讲解:如何进行文件传送测试
