查看: 1676|回复: 6
LQFP32封装7脚接GND 8脚接3.3V是什么型号?
ID:823474 发表于 2020-11-21 09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
ID:180919 发表于 2020-11-21 21:24 | 只看该作者
这个也能猜出是什么型号?最少也要上个图。
ID:823474 发表于 2020-11-22 05:27 | 只看该作者
这个电源引脚比较少见,19脚有个DA输出,应该是STM系列的
ID:420836 发表于 2020-11-22 09:13 | 只看该作者
您能否提供更多有关集成电路芯片的信息?
ID:823474 发表于 2020-11-26 21:59 | 只看该作者
型号被打磨,看不到字号,1脚标记还在,根据电路走向7脚GND,8脚3.3V,19脚DA输出,DA输出没有滤波,所以应是标准DA而不是PWM的那种,只知道这么多其它没有了。
ID:767423 发表于 2020-11-27 08:13 | 只看该作者
最好上图看看。
