查看: 9076|回复: 3
keil5出现报错..\OBJ\Template.axf: error: L6050U: The code size of this image ...
ID:769056 发表于 2020-11-22 21:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
编译报错信息提示:..\OBJ\Template.axf: error: L6050U: The code size of this image (33692 bytes) exceeds the maximum allowed for this version of the linker.
请问有遇到过类似情况的朋友吗?
ID:743654 发表于 2020-11-23 08:44 | 只看该作者
keil没有po 解成功,只要再次注册一遍,然后编译你的程序,直到能够通过为止,记得在注册的时候,以管理员身份运行keil
ID:31093 发表于 2020-11-23 09:03 | 只看该作者
代码过大,超出了单片机的内存,注意单片机的内存管理,数组的元素个数不要设置太多,单片机内存小的printf函数调用次数适当消减即可解决。
ID:483807 发表于 2020-11-23 16:14 | 只看该作者
代码太大了
