查看: 20026|回复: 20
STC单片机做的智能小车—上位机可控制行驶路径、超声避障、信息化远程监控
ID:51663 发表于 2013-7-11 20:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
51hei论坛是我们学习嵌入式的非常好的平台,大家不要乱发水贴,影响交流氛围.
单片机实践之闭门造车 安徽师范大学  07级电子信息工程
一、造车综述
从2003年全国电子设计大赛以来智能小车一直备受青睐,大家都在前人的基础上纷纷亮出自己的得意之作。且大部分是以循迹小车为主题,主控芯片自然是用的赞助商提供的片子为多。其中飞思卡尔、MPS430等都是智能小车的热门主控芯片,甚者有采用FPGA、DSP、ARM来做控制台的,个人觉得Cortex-M3很适合,不过既然是单片机实践自然要从基础的做起,这样以后也可以很方便的移植到Cortex-M3上。而此文为大家介绍的是采用STC12C5A60S2为主控芯片,STC89S52为从处理器搭建的智能小车平台。
简单介绍一下智能小车平台需要实现的功能:上位机无线遥控可发送速度、转向、行车时间、轨迹、测距、自动蔽障等控制命令,同时可以反馈实时速度、距离、电源电压、功率等状态数据。
二、总体方案
测速采用光电管或者霍尔传感器来实现,而这些传感器的待处理信号都是开关量也就是周期性的脉冲,故测速需要占用两只定时器。测距离目前常用的有超声波测距、红外测距两种,这两种方案都至少占用一只定时器。电机调速采用PWM信号,如果采用定时器来产生PWM信号的话又需要占用一只定时器。再算上一些串行口、定时器查询等估计别说是普通的AT89S52就连AVR的片子也很吃力,所以采用两片单片机也变得合情合理了。而且也为以后扩展其他信号传感器提供接口。一般片级通信多是采用SPI通信,51的片子很少有支持,所以大部分SPI多是软件模拟的(某些串行的AD转换)。不过这里要是使用模拟的SPI来实现片级通信的话会由于没有SPI中断给通信带来很大的局限性,或者有些人会想到使用定时器中断来查询实现软件模拟的SPI片级通信,而这样又会占用定时器(不考虑定时器服用的情况下)。分析考虑所需的资源,最终选取STC12C5A60S2作为主控制器,该芯片自带2路PWM控制器、2个定时器、2个串行口支持独立的波特率发生器、3路可编程时钟输出、10位AD转换器、一个SPI接口等。
测速模块挂在STC12C5A60S2上面并配置一路PWM输出至直流电机驱动模块(后轮驱动),同时通过光耦隔离控制直流电机转向以及步进电机步进节拍。STC89S52负责超声测距通过串行口发送至STC12C5A60S2。主控芯片综合处理各方面的信息,通过另一个串行口与PC机通信。无线模块最初采用自带串行接口的蓝牙模块,但由于蓝牙距离不够、重启系统需重新配置等原因后期采用NRF2401来替代。总体结构框图如下(采用Microsoft Office Visio绘制)
三、硬件原理
1、电机驱动:
智能小车采用12V直流电机为后轮驱动力,6V步进电机为前轮转向控制提供动力,故智能车平台需驱动12V直流电机和6V步进电机。由于需要控制小车的车速以及小车行驶的方向(包括转向以及前进、后退、停车),直流电机驱动采用常用的H桥电路,通过控制信号选通对管与否实现电机的正反转,并改变所加电压的占空比来改变电机转速。这里采用电机驱动专用芯片L298N,该芯片可驱动两路5-36V的直流电机或者一路四拍的步进电机。同时在L298N与主控芯片间通过四路光耦TLP521-4隔离消除干扰信号。
搭建好电路后不要直接在小车上调试,外界一只相同电压的电机测试模块。在STC12C5A60S2上配置好串口、PWM,实现串口接收的数据直接赋值给PWM定时器CCAP1L、CCAP1H。利用串口调试助手发送控制信息给STC12C5A60S2,同时辅助外界电源更改L298N的IN1和IN2,共同完成L298N电机驱动模块的调试。
2、光电对管测速
   光电对管采用TCRT5000,由一只特殊的发光二极管和光电三极管构成,当二极管发出的光打在光电三极管的基极B上时三极管CE导通。而正常情况下二极管的光不能到达光电管的基极上,故通过在车轮上贴反射片即可实现对小车的测速。假设车轮均匀贴有n片反射片,测得光电三极管的输出脉冲频率为f,则车速=f/n。为了提高测速的精度,在信号后级添加比较器调理信号为标准的方波,调节比较器运放的偏置电压使方波信号最适合于测速。
   同样适用外界电机(已配有自制的编码盘),给电机加电让其带动编码盘旋转,将光电对管靠近编码盘,用示波器观测输出脉冲信号的有无与好坏,调节比较器偏置电压使脉冲最接近于方波且幅度大于3.3V。
3、超声测距
超声波测距的方法有多种:如往返时间检测法、相位检测法、声波幅值检测法。本设计采用往返时间检测法测距。其原理是超声波传感器发射一定频率的超声波,借助空气媒质传播,到达测量目标或障碍物后反射回来,经反射后由超声波接收器接收脉冲,其所经历的时间即往返时间,往返时间与超声波传播的路程的远近有关。测试传输时间可以得出距离。假定s为被测物体到测距仪之间的距离,测得的时间为T,超声波传播速度为V表示,则有关系式S=VT/2 。
超声波发射部分是为了让超声波发射换能器TCT40-16T能向外界发出40 kHz左右的方波脉冲信号。编程由单片机端口输出40 kHz左右的方波脉冲信号,由于单片机端口输出功率不够,40 kHz方波脉冲信号分成两路,送给一个由74HC04组成的推挽式电路进行功率放大以便使发射距离足够远,满足测量距离要求,最后送给超声波发射换能器TCT40-16T以声波形式发射到空气中。发射部分的电路,如图4所示。图中输出端上拉电阻R31,R32,一方面可以提高反向器74HC04输出高电平的驱动能力,另一方面可以增加超声换能器的阻尼效果,缩短其自由振荡的时间。
上述TCT40-16T发射的在空气中传播,遇到障碍物就会返回,超声波接收部分是为了将反射波(回波)顺利接收到超声波接收换能器TCT40-16R进行转换变成电信号,并对此电信号进行放大、滤波、整形等处理后,这里用索尼公司生产的集成芯片CX20106,得到一个负脉冲送给单片机的INT0引脚,以产生一个中断。
接在CX20106的第五脚上的电阻,用以设置带通滤波器的中心频率f0,阻值越大,中心频率越低。电路中采用一只粗调的可变电阻和一只精密调节的电阻串联而成。调节函数信号发生器产生40K的方波,接在超声发射电路的输入端,同时用示波器观测超声接收电路的输出端。用书本等模拟障碍物,调节两只电阻观测示波器看接收端否会产生电平跳变。
若产生跳变则发射与接收电路调试完成。
4、电源模块
   对于小车而言电源是整个系统的咽喉,考虑到体积、重量、电能容量等。这里我们选取8节1.5V锂电池串联起来作为总电源输出(12V),采用LM78L05、LM317构成整个电源模块。
5、无线通信模块
   无线通信采用现成的串行接口的蓝牙模块,只需要配置主从机、信道、通信密钥、波特率即可实现无线串行通信。这样PC和主控STC12C5A60S2只需将通信理解为串行通信,给程序构架带来便利。不过需要考虑通信接口的问题:STC12C5A60S2是5V电压供电,TXD和RXD的通信电信号自然是以5V为参考电平;蓝牙模块是3.3V电压供电,TXD和RXD的通信电信号自然是以3.3V为参考电平。所以我们需要添加电平转换,实现STC12C5A60S2与蓝牙模块的正常通信。一般电平转换可以使用专用的芯片74xHCT或164245,电阻分压法、OC/OD 器件法、晶体管上拉电阻法等。不过对比几种方案同时考虑电平兼容、电源次序、速度/频率、输出驱动能力等,最终选取晶体管法,电路如下,图中NPN的管子可以选取8050,1815等,不过倒不是所有的NPN的管子都可行,调试时使用9014就不能实现正常通信,估计是输出驱动能力不够的缘故。由于蓝牙的通信范围约束,我们还采用射频NRF2401来实现远距离的无线通信,由于篇幅有限这里不予细述。
四、软件构架
1、主控STC12C5A60S2
   配置STC12C5A60S2定时器0为定时器方式2、10ms中断,定时器1为计数器方式,初值为0。累计100次定时器0中断为1秒,此时TL1即光电对管输入的脉冲频率,最终Speed=L*TL1/n(n为后轮上反射纸的片数,L为后轮的周长)。同时在此一秒内触发AD采集一次电源电压Voltage送入内存。当Voltage低于与设电压值时蜂鸣器报警。
   配置STC12C5A60S2串行口2为方式2、独立波特率发生器9600、允许接收中断。当串口2接收到PC机数据转入中断处理程序,检测接收到的数据最高位,以此来区分数据是控制信号还是速度信息。
   配置STC12C5A60S2串行口1为方式1、波特率固定、允许接收中断。当串口1接收到从处理器STC89S52数据将转入中断处理程序,将接收到的数据处理后送至主控的内存当中,以备主控芯片使用,同时等待PC命令随时传给PC机控制台。
   配置STC12C5A60S2脉宽调制PWM为8位、无中断。主程序中循环执行PwmContral函数实时更改PWM定时器CCAP1L、CCAP1H的值。
PwmContral()程序如下(AutoFlags为超声自动调速标志):
uchar        Pid(uchar Setpoint,uchar Achieved)
    float  P=5,I=1,D=0.5;
    float  Eun=0.0,En=0.0,En1=0.0,En2=0.0;
    int         Output0=0,Output1=50;
    En=Setpoint-Achieved;
        Eun=P*En-I*(En-En1)+D*(En1-En2);
        Eun=Eun/500;
        Output0=Output1+(int)Eun;
        Output1=Output0;
        En2=En1;
        En1=En;
        return        Output0;
uchar AutoDistance(uchar D,uchar S)
uint Output;
uint t;
t=D/S;
Output=0xff-0.75*t;
return Output;
void PwmContral()
        if(AutoFlags==1)
        PwmTemp = AutoDistance(Distance,Speed);
        if(PwmTemp>256)
        PwmTemp=256;
        if(PwmTemp<0)
        PwmTemp=0;
        PwmLower=PwmTemp;
        PwmHigher=PwmTemp;
        CCAP1L=PwmLower;
        CCAP1H=PwmHigher;
        if(AutoFlags==0)
        if((Speed-ContralSpeed)<=-100||(Speed-ContralSpeed)>=100)
        PwmTemp=Pid(ContralSpeed,Speed);
        if(PwmTemp>256)
        PwmTemp=256;
        if(PwmTemp<0)
        PwmTemp=0;
        PwmLower=PwmTemp;
        PwmHigher=PwmTemp;
        CCAP1L=PwmLower;
        CCAP1H=PwmHigher;
2、从处理器STC89S52
   配置STC89S52串行口为方式1、波特率固定、允许接收中断(与主控的串行口1作双机通信交换数据信息)。此种情况下需将主控芯片与从处理器的晶振选取为同一数值,这里我们选取12M。若是选取11.0592M会导致测距的定时器0和定时器1算得的时间不准确,极大影响测距结果。同时主控选取12M晶振的同时也会影响它与PC机之间的双机通信,故我们配置STC12C5A60S2的串行口2为独立波特率发生器。
配置STC89S52定时器0为16为定时器、初值为0、开定时器0允许中断,定时器1为方式2、中断产生40K方波、关定时器1。定时器0中断处理程序中开定时器1允许中断、重装初值。定时器1中断处理程序中产生40K方波,通过控制产生2个脉冲后关掉定时器1,开外部中断0。
外部中断0处理程序中,关掉定时器0、定时器1和总中断EA同时置位接收成功标志ReceFlags,最终发送超声波到接收到超声波时间差为Time=256*TH0+TL0。对于时间Time需要作适当的修正补偿,带入Distance=Time*0.017即可得到小车与前方障碍物的距离。将Distance送入STC89S52的内存中,以备通过串行口发送至主控的串行口1。
   主程序中等待ReceFlags,当接收成功清除标志同时通过短延时控制测量间隔,也就是再一次发送2个脉冲的超声波时间。
3、上位机界面
   采用Visual Baisc6.0编写智能车控制台,使用MSCcom串口通信控件实现数据传输,实时监测与控制。
4、双机通信
   考虑到小车需要实时反馈速度以及测得前方的障碍物的距离,同时需要将居多控制命令发送给小车。由于主控芯片是8位的片子,串口缓冲区大小就是1个字节(8位数据),一般将信息数据送入堆栈,不过对于数据处理就变得复杂了。这里为了便捷我们考虑到速度值和控制命令都可以控制在1字节以内,只是需要区分这些信息而已。这里我们约定控制命令都以最高位为标志位,当最高位为1时是控制信息,为0时是速度信息。同时考虑到速度会超过0x7f所以在上位机上将速度除以2,等待下位机接收之后再还原。当然还需要对反馈的数据流作处理,将速度与上0xfe、距离或上0x01,以此通过最低位来区分数据流。
五、造车心得:
小车从规划到完工一共花了4天时间,虽然很普通也没有什么创新之处,却也和以往的小车不大一样。既然上位机已经可以往小车发送各种控制命令和信息了,那么只要我们在PC端的控制台上多花点时间,小车就有他的价值所在了。比如说雷区探雷,在小车上安装探雷的传感器,PC机解析人工提供的路径为控制命令和信息,按规律发送给小车,实现小车的人工智能。
学习单片机就是需要不停的实践,哪怕看起来很简单的你也需要自己去体会一下。就拿超声测距说事,很久以前就有所了解,觉得这玩意太简单了只不过是测一个时间而已(定时器一开一关当时就这样认为的)。然而自己去弄了才知道,需要考虑的问题很多,或许你会想到网上有现成的程序参考一下不就得了。但是如果等下一次你接触的很少有人研究怎么办,你去参考谁?有一套自己解决问题的方法比什么都强,而这个就来自多次的——单片机实践。
1、由于文章中有大量的图片,论坛上传图片不太方便所以就上传一个pdf版的完整篇啦,各位见谅一下
下载地址:http://www.51hei.com/f/闭门造车.pdf
2、文中提及的框图是用Visio画的,上传全部框架
下载地址:http://www.51hei.com/f/框图Visio.rar
3、第一版本无线采用的是蓝牙传输,后来采用nRF2401作为无线传输,上传文档一篇(自己写的不要拍砖啊 HoHo)
下载地址:http://www.51hei.com/f/NR2401无线通信.pdf
上传程序代码:
1、小车程序包括STC12C5A60S2和STC89C51的程序,程序框架是我个人写的驱动库Easy Hw OS,反正就是这样结构我看着舒服移植也很方便,同时也方便大家看。小弟初学程序写的不好,望各位多多提点意见,便于我成长,也不枉我敲这么多字,呵呵。
点击此处下载:http://www.51hei.com/f/DoubleTransfer.rar
2、nRF2401的程序包,为了方便以后使用采用AT89C2051加上nRF2401构成通信节点,很方便的实现无线串行通信,用户直接使用无须考虑其他问题。不过2051很少用了,可以在STC中找一款替代的片子,我看了一下一般在1.8元左右的STC片子都可以用来替代,价格在这摆着呢,相关的说明请看——NR2401无线通信.pdf。
点击此处下载:http://www.51hei.com/f/NFR2401无线串口.rar
3、上位机控制台采用Visual Basic 6.0编写,程序还没达到预期的功能。是初版的不过模型已经搞定了,接下来就是将一系列的命令打包就可以啦,上传源代码
点击此处下载 :http://www.51hei.com/f/智能车控制台.rar
收藏收藏8 分享淘帖 顶顶2 踩踩
ID:51777 发表于 2013-7-13 20:57 | 只看该作者
受教了 厉害
ID:51939 发表于 2013-7-17 11:27 | 只看该作者
谢谢分享
ID:52177 发表于 2013-7-23 22:27 | 只看该作者
有套件卖吗?我要
ID:52704 发表于 2013-8-6 11:42 | 只看该作者
太厉害了啊
ID:58710 发表于 2014-1-11 20:25 | 只看该作者
楼主太给力了呀,资料都下载了,好好研究一番
ID:58768 发表于 2014-1-13 19:32 | 只看该作者
这个确实牛。。
ID:56194 发表于 2014-3-9 16:13 | 只看该作者
学习学习。
ID:61037 发表于 2014-4-23 22:46 | 只看该作者
新手只能膜拜了。。。。
ID:56605 发表于 2014-5-8 11:23 | 只看该作者
顶礼膜拜
ID:63831 发表于 2014-7-16 09:46 | 只看该作者
楼主都吧原理图说明放出来了 你应该把整套原理图都放出来,给我们这些新手更好学习呢!!!!
ID:62989 发表于 2014-7-17 19:47 | 只看该作者
正准备搞这个,希望对我有帮助!
ID:65361 发表于 2014-8-22 21:20 | 只看该作者
谢谢分享
ID:28571 发表于 2015-4-18 08:11 | 只看该作者
好东西,学习一下,谢谢分享!
ID:64888 发表于 2015-5-12 23:36 | 只看该作者
谢谢分享!
ID:79544 发表于 2015-12-12 14:41 | 只看该作者
太牛啦,这么高大上啊佩服,学习啦!
ID:99693 发表于 2015-12-22 16:00 来自触屏版 | 只看该作者
看不很懂
ID:108748 发表于 2016-3-19 01:01 | 只看该作者
楼主很强大啊
ID:86621 发表于 2016-4-7 10:17 | 只看该作者
做了好几个周了 也没做好  求指导 1005301678
ID:112676 发表于 2016-4-7 11:37 | 只看该作者
很不错的东西,基础的东西做高大上的题材
ID:113058 发表于 2016-4-9 01:58 | 只看该作者
问下LZ,听你前面说驱动电机是用光耦隔离,那么电源方面如果让单片机和电机的电源隔离呢?
