查看: 3885|回复: 7
这个Proteus仿真电路图不清晰?如何确定引脚与连线?
ID:716656 发表于 2020-11-23 17:23 | 只看该作者
是不是把每个器件选的跟上图一样了(外形和大致引脚),按图连线就可以了。。。。。主要外观一致
ID:332444 发表于 2020-11-23 19:04 | 只看该作者
参考各元件引脚可知
ID:46999 发表于 2020-11-24 14:14 | 只看该作者
看程序也可以确定其引线定义
ID:845694 发表于 2020-11-24 14:33 来自触屏版 | 只看该作者
xianfajushi 发表于 2020-11-23 19:04
参考各元件引脚可知
大致看清元器件,仿真软件打开选中元器件,会很清楚看清引脚号
ID:848390 发表于 2020-11-24 14:45 来自触屏版 | 只看该作者
可以根据程序来确定
ID:277550 发表于 2020-11-24 15:05 | 只看该作者
这是一时钟+温度。IC是89C52,屏是12864,放置了这2元件,对应位置的连线就清晰了
ID:848974 发表于 2020-11-25 15:14 | 只看该作者
这个需要去看程序本身了
