查看: 1746|回复: 0
基于Xilinx Kintex-7系列FPGA高端设计的TLK7-EVM评估板简介
ID:336245 发表于 2020-11-23 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
TLK7-EVM评估板简介
创龙科技TLK7-EVM是一款基于XilinxKintex-7系列FPGA设计的高端评估板,由核心板和评估底板组成。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。
TLK7-EVM评估板接口资源丰富,引出FMC、SFP+、PCIe、SATAHDMI等接口,方便用户快速进行产品方案评估与技术预研。
1 评估板正面图
2
TLK7-EVM评估板软硬件参数
硬件框图
图3 评板硬件框图
4 评估板硬件资源图解1
图5 评估板硬件资源图解2
硬件参数
表 1
FPGA
Xilinx Kintex-7 XC7K325T-2FFG676I
ROM
256Mbit  SPI NOR FLASH
2Kbit EEPROM
RAM
512M/1GByte  DDR3
Logic Cells
326080
B2B Connector
4x 100pin高速B2B连接器,间距0.5mm,合高5.0mm,共400pin
LED
2x电源指示灯(核心板1个,底板1个)
1x Done指示灯(核心板)
5x用户可编程指示灯(核心板2个,底板3个)
KEY
1x系统复位按键
1x PROGRAM按键
2x用户输入按键
PCIe
1x PCIe由两组GTX引出,共两通道,x4金手指连接方式
HDMI
1x HDMI OUT,1x HDMI IN
SFP+
2x SFP+光口,支持万兆光模块,由高速串行收发器(GTX)引出
SD
1x Micro SD接口
USB
1x USB 2.0,Micro USB接口
SATA
1x 7pin SATA接口
IO
1x 12pin PMOD接口
2x 400pin FMC连接器,LPC标准
UART
1x UART,Micro USB接口
1x RS485串口,3pin绿色端子,间距3.81mm
XADC
1x 12pin排母,2x 6pin规格,双通道,12bit,1MHz,1.0Vp-p
SMA
2x MRCC,全局参考时钟
2x MGTREFCLK,GTX参考时钟
2x GTX TX,2x GTX RX,高速串行收发器
JTAG
1x 14pin JTAG接口,间距2.0mm
1x 2bitJTAG模式选择拨码开关
BOOT SET
1x 2bit启动方式选择拨码开关
FAN
1x 3pin FAN,12V供电,间距2.54mm
SWITCH
1x电源摇头开关
POWER
1x 12V2A直流输入DC417电源接口,外径4.4mm,内径1.65mm
软件参数
表 2
Vivado版本号
2017.4
XSDK版本号
2017.4
TLK7-EVM评估板开发资料
(1)          提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期;
(2)          提供平台开发工具,节省软件整理时间,上手容易;
(3)          提供丰富的Demo程序,方便快速进行产品评估。
开发案例主要包括:
Ø  SDI、PAL、CameraLink视频采集开发案例
Ø  AD9613高速AD采集开发案例
Ø  SFP+光口开发案例
Ø  Aurora开发案例
TLK7-EVM评估板典型应用领域
ü  软件无线电
ü  雷达探测
ü  光电探测
ü  视频追踪
ü  图像处理
ü  定位导航
ü  医疗设备
TLK7-EVM评估板技术服务
(1)          协助底板设计和测试,减少硬件设计失误;
(2)          协助解决按照用户手册操作出现的异常问题;
(3)          协助产品故障判定;
(4)          协助正确编译与运行所提供的源代码;
(5)          协助进行产品二次开发;
(6)          提供长期的售后服务。
TLK7-EVM评估板增值服务
l  主板定制设计
l  核心板定制设计
l  嵌入式软件开发
l  项目合作开发
l  技术培训
l  现为感谢广大DSP、ARM、FPGA嵌入式开发者的支持,创龙科技年终回馈新老用户
l  现DSP、ARM、FPGA评估板,拓展模块,仿真器(XDS560V2、XDS200、XDS100V2等)全场第二件5折;还有好礼相送!
l  11月11日-12月31日,tronlong taobao 可了解一下!
