查看: 5854|回复: 7
功放芯片如何消除高频噪声
使用的是电脑输出的AUX接口,接到AGND和Audio Processor。IN脚边上的的10K电阻和10nF电容没接,PVDD边上的5欧电阻短接的。Rin是80k,B1和B2是600R的磁珠(1206的)。确定脚位都没有接错,D类功放防破音打开,输入电压5V,出现的情况是喇叭输出时会有高频噪声,并且声音挺大的。。图二是搭建的电路想问一下各位大佬如何尽量消除噪声,这个电路是要打板子上的,已经知道要单点接地了
功放芯片原理图
功放芯片原理图
ID:401564 发表于 2020-11-24 11:52 | 只看该作者
1:数字地和模拟地要单点接地
2:所有电容要尽量的靠近IC的引脚
3:电源要先经过电容再进入IC
把PCB文件上传上来看一下
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:846569 发表于 2020-11-24 15:49 | 只看该作者
Y_G_G 发表于 2020-11-24 11:52
1:数字地和模拟地要单点接地
2:所有电容要尽量的靠近IC的引脚
3:电源要先经过电容再进入IC
没有打pcb,是自己在电路板上用杜邦线连接的
ID:401564 发表于 2020-11-24 16:47 | 只看该作者
这个有问题是正常的,不管是做产品还是DIY,都一定要以PCB为准的,因为你最终还是要画PCB的
这个是数字功放,对于地线的走线是有一定要求的,你最好是参考一下数据手册
ID:96682 发表于 2020-11-24 17:31 来自触屏版 | 只看该作者
这个是数字功放 ...
也不一定都得用 PCB 板,还有最原始的搭棚这个办法
ID:804115 发表于 2020-11-24 18:18 | 只看该作者
如果你要飞线测试,可以将信号线用另外一根地线包起来试试, 应该是有改善的。
ID:517951 发表于 2020-11-25 03:23 | 只看该作者
数模都有的电路,数字地和模拟地要分开,上面有答复说得对,即便是你杜邦线加洞洞板做样没有问题,正式板做出来,线路尤其是铺铜和地线和洞洞板的走线不一样了,一样就有可能在音频输出端出现高频数字信号noise的串扰
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的奖励!
ID:846569 发表于 2020-11-26 18:58 | 只看该作者
现在仔细查了很多资料,感觉是不是我的接线也有问题,输入用的是AUX,
正常的接线是不是PVDD接5V;'PGND接电源地(单点接地)和AUX的RP(右声道的正极、单点接);
AGND和PGND之间单点接
Audio Processor接AUX的LP(左声道的正级)
另外问一下,引入输入的是AUX双声道信号,如果过功放输出的是单声道,是不是如上的接法
