查看: 3939|回复: 2
基于CH32V103的U盘长文件名验证
CH32V103开发板的例程中,最吸引我的是关于U盘管理方面的内容,其中长文件名就是其中的一项。
在例程中,它允许的文件名长度是在16个字符以内,见图1所示。
图1  运行提示信息
至于它操作后的结果是什么呢?
这你就要到U盘中去寻找答案了,打开U盘,原来生成的结果是这个样子的,见图2所示,它是生成了一个长文件名的文件夹。
图2  运行结果
何以见得程序的功能就是这样呢?
看程序,下面是程序的核心内容:
注释中给出的说明是它创建一个名为“TCBD_data_day.csv”长文件名,结果真应该是这样的吗?
如果你记不清ASCII码,这没有关系,只要你有串口通信模块即可。其实你要是使用台式机的话就更简单,直接将收发2个引脚短接即可。
此时,你只需按图3所示键入程序中的编码,并以16进制的方式方式即可,接收后所显示的内容即为长文件名的内容。由此说明,我们在U盘中所见到的长文件名文件夹是正确的。
图
3 验证长文件名
ID:691028 发表于 2020-11-24 09:28 | 只看该作者
CH32V103这颗芯片还没出售吧?
ID:776997 发表于 2020-11-25 00:18 | 只看该作者
tui
0x00000000 发表于 2020-11-24 09:28
CH32V103这颗芯片还没出售吧?
已经在一些地方推出测评了。
