查看: 3523|回复: 3
利用24C02芯片使用开发板上的DS18B20进行环境温度测量
ID:51696 发表于 2013-7-10 18:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
利用24C02芯片使用开发板上的DS18B20进行环境温度测量,并将测量到的温度值显示(七段码显示),小数点后一位有效数字,单位为C。开机1分钟内的环境温度测量值进行永久保存。
ID:52211 发表于 2013-7-26 17:58 | 只看该作者
神马意思哇?
ID:62261 发表于 2014-5-25 15:58 | 只看该作者
什么?????????????????????????????
ID:62261 发表于 2014-6-3 17:15 | 只看该作者
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
