查看: 5375|回复: 6
proteus里面是不是没有红外传感器的模拟硬件?找了半天还是没找到
ID:849058 发表于 2020-11-25 16:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
ID:420836 发表于 2020-11-26 04:44 | 只看该作者
试搜索 "Infrared", "IR", "Photodiode".
ID:102963 发表于 2020-11-26 11:28 | 只看该作者
好像在Proteus8.10版本里面有。可以找下这个版本试试!
ID:845055 发表于 2020-11-28 14:50 | 只看该作者
可能是版本原因,没有的话,换个版本吧
ID:850694 发表于 2020-11-28 14:52 | 只看该作者
我的Proteus8里面有的,看看是不是版本的问题
ID:535215 发表于 2020-11-28 18:29 | 只看该作者
换一个高一点的版本试一试把8.6好像具有的
ID:713336 发表于 2021-6-8 00:29 | 只看该作者
你好 怎么搜到它呢?
