查看: 4409|回复: 5
请问下面实现密码锁部分单片机代码中,为什么读6位密码要读8位?
ID:658766 发表于 2020-11-25 20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
//Length=6
u8 data1,a;
        //        ShowString(0x00," Pechin Science ");
        //        At24c02Write(0,0);
        LcdWriteCom(0x01);
        for(data1=0;data1<PassWord_Length+2;data1++)
                a=At24c02Read(data1)+0x30;
                 LcdWriteData(a);
          delay(1000);
ID:180919 发表于 2020-11-25 22:09 | 显示全部楼层
因为数字信号只有0和1;所以叫二进制,2的N次方,6位只能加两个0来补成8位计算。N每多1就加一倍,2,4,8,16,32,64,N,N.
ID:658766 发表于 2020-11-25 22:32 | 显示全部楼层
changhz 发表于 2020-11-25 22:09
因为数字信号只有0和1;所以叫二进制,2的N次方,6位只能加两个0来补成8位计算。N每多1就加一倍,2,4,8,16,3 ...
好的,那请问a那里为什么要+0x30
ID:844772 发表于 2020-11-26 00:08 | 显示全部楼层
SGSfengtql12 发表于 2020-11-25 22:32
好的,那请问a那里为什么要+0x30
转成ASCII码,好显示啊,你查一下,1的ascii码是不是1+0x30
ID:658766 发表于 2020-11-29 23:47 | 显示全部楼层
好的,太感谢了
ID:790408 发表于 2020-11-30 00:02 来自触屏版 | 显示全部楼层
微型计算机一般猜用8进制16进制和32,64进制,32进制已经很普遍了,目前很多计算机都用64位的了,还有一个字节是8位存储数据大部分用字节存储
