查看: 6849|回复: 5
单片机与PC机通讯(C语言)
ID:51707 发表于 2013-7-11 02:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PC机发送数据给单片机,然后单片机将数据返发给PC机!硬件介绍:P0口接LED灯,P3.1与P3.0接串口通讯端!
#include <reg52.h>//头文件
#define uchar unsigned char//宏定义
#define uint unsigned int//宏定义
bit a;//定义一个变量位
uchar yin;//定义一个暂存器
/**************主函数************/
TMOD=0X20;//设置寄存器1工作方式为2
TR1=1;//打开定时器1
TH1=0XFD;//赋值给TH1
TL1=0XFD;//赋值给TL1,波特率为9600
SM0=0;//设置串口工作方式为1
SM1=1;//设置串口工作方式为1
REN=1;//打开允许接收控制端
EA=1;//打开总中断
ES=1;//打开串口中断
  if(a)//判断位是否为1,若为1就执行下语句
   a=0;//将位置1
   ES=0;//串口中断关掉,防止它发送数据时又会产生中断,造成发送死循环。
   SBUF=yin;//将暂存器数据给SBUF寄存器
   while(TI==0);//判断数据是否发送完成了?
   TI=0;//将发送标志位清0
   ES=1;//将中断打开,以下一次发送数据
/**************中断服务子程序************/
void yin1() interrupt 4
RI=0;//有接收到数据后就清0
P0=SBUF;//将数据给P0
yin=SBUF;//将数据给yin暂存器
a=1;//将标志位置1
ID:59867 发表于 2014-4-2 14:56 | 只看该作者
不錯喔
加油
ID:62967 发表于 2014-6-15 14:30 | 只看该作者
参考下
ID:63039 发表于 2014-6-17 16:37 | 只看该作者
谢谢分享,加油
ID:46838 发表于 2014-6-28 18:00 | 只看该作者
参考了
ID:63641 发表于 2014-7-5 19:38 | 只看该作者
谢谢分享
