查看: 3401|回复: 1
灵动微电动车辆方案MM32SPIN05规格书下载
ID:273087 发表于 2020-11-26 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
灵动微电子是国内一家专注于MCU微控制器产品与应用方案的翘楚,迄今为止灵动微电子已经成功完成数百余MCU微控制器产品的设计及推广,灵动微电子已批量供货的基于ARM Cortex-M0及Cortex-M3内核的MCU微控制器产品包括高性能市场MM32F系列和超低功耗及安全应用的MM32L系列及具有多种无线连接功能的MM32W系列,电机及电源专用的MM32SPIN系列以及OTP型的MM32P系列等,以满足客户及市场多领域和多层次的丰富应用场景需求。
电机控制器
MM32 MCU型号
·MM32SPIN2x
MCU规格
·Arm Cortex-M0最高主频96MHz;内置硬件除法器、开方;内置2个多通道ADC;内置4个轨对轨运放;内置5个带滤波比较器
方案特色
·高能效转换、多种骑行模式自由选择,方波、正弦波、无霍尔三模高效率,
·支持单电阻、双电阻和三电阻三相电流采样
仪表盘
MM32 MCU型号
·MM32W0132
MCU 规格
·Arm Cortex-M0最高主频48MHz;
·2个UART,1个IIC接口,1个SPI接口;
·1个 USB接口,1个12位 ADC
方案特色
·彩页背光仪表盘、支持蓝牙无线传输、支持APP操控
锂电池保护板
MM32 MCU型号
·MM32SPIN05
MCU规格
·Arm Cortex-MO最高主频72MHz;
·1个硬件除法器;2个轮询功能比较器;1个12位ADC
方案特色
·过充保护、过放保护、过流保护、短路保护、温控保护
防盗报警器
MM32 MCU 型号
·MM32SPIN05
MCU 规格
·Arm Cortex-M0最高主频72MHz;
·2个UART,1个IIC接口,2个SPI接口,1个12位ADC
方案特色
·轨迹查询、振动告警、断电告警、低压告警、位移告警
MM32SPIN05使用内核为M0的高性能32位微控制器,内置高速SRAM存储器,增强型I/O端口和外设连接到外部总线。工作频率最高达72兆赫兹,MM32SPIN05工作电压为2.0伏~5.5伏,常规型工作温度范围包含-40◦C~+85◦C和扩展型-40◦C~+105◦C。包含1个12位的ADC、1个比较器、1个16位通用定时器、1个32位通用定时器、3个16位基本定时器、1个16位高级定时器。还包含标准的通信接口:1个I2C接口、2个SPI接口和2个UART接口。MM32SPIN05拥有多种省电工作模式保证低功耗应用的要求。灵动微总代理英尚微电子支持提供开发板和例程以及必要的FAE支持等。
MM32SPIN05规格书下载
http://www.51hei.com/bbs/dpj-197850-1.html
ID:273087 发表于 2020-11-26 16:07 | 显示全部楼层
