查看: 5955|回复: 3
51单片机设计的电子密码锁仿真代码 有注释说明
该程序是基于51单片机设计的电子密码锁,功能较为简单,目前仅有修改密码和检测这一功能,以下是操作过程
运行仿真的初始界面
左边矩阵按键从左边第一行第一列起为0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,a,b,c,d,e,f
按下按键后界面如下,当四位数码管都显示后,按下矩阵键盘上任意按键确认密码
密码错误D1红灯亮起,密码正确D2绿灯亮起
当按下独立按键时,中断触发,进入密码修改,此时界面如同初始界面,输入原始密码,原始密码正确,绿灯亮起,等待输入新密码,此时界面显示原始密码。原始密码错误红灯亮起,退出修改,返回初始状态。
新密码输入会将原始密码覆盖,输入完成红绿灯同时亮起。
1s后返回初始界面,密码修改完成。
  1. #include "reg51.h"          //包含头文件
  3. #define uint unsigned int
  4. #define DIG P0
  5. #define keys P1
  6. sbit LSA=P2^1;
  7. sbit LSB=P2^2;
  8. sbit LED_Green=P2^3;
  9. sbit LED_Red=P2^4;
  10. uchar time=0,state;
  11. uchar disp[4]={0xbf,0xbf,0xbf,0xbf};
  12. uchar smgduan[16]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e};        //数码管段选表,共阳数码管
  13. uchar password[4]={0xf9,0xf9,0xa4,0x90};  //初始密码1129
  14. void delay_ms(uint t);                //函数声明
  15. void keys_scan();
  16. void digdisp();
  17. void Init();
  18. void delay_ms(uint t)                 //延时函数
  19. {
  20.         uchar i;
  21.         for(;t>0;t--)
  22.         {
  23.                 for(i=0;i<125;i++);
  24.         }
  25. }
  26. void keys_scan()                   //矩阵按键扫描
  27. {
  28.         uchar i,k;
  29.         keys=0xf0;
  30.         if(keys!=0xf0)
  31.         {
  32.                 delay_ms(2);
  33.                 if(keys!=0xf0)
  34.                 {
  35.                         switch(keys)                         //确定行
  36.                         {
  37.                                 case(0x70):
  38.                                         k=0;break;
  39.                                 case(0xb0):
  40.                                         k=4;break;
  41.                                 case(0xd0):
  42.                                         k=8;break;
  43.                                 case(0xe0):
  44.                                         k=12;break;
  45.                         }
  46.                         keys=0x0f;
  47.                         if(keys!=0x0f)
  48.                         {
  49.                                 switch(keys)                //确定列
  50.                                 {
  51.                                         case(0x07):
  52.                                                          ;break;
  53.                                         case(0x0b):
  54.                                                 k=k+1;break;
  55.                                         case(0x0d):
  56.                                                 k=k+2;break;
  57.                                         case(0x0e):
  58.                                                 k=k+3;break;
  59.                                 }
  60.                         }
  61.                         while(keys!=0x0f);                       //松手检测
  62.                         disp[time]=smgduan[k];                //将键值对应的段选码送入显示数组
  63.                         time++;                                               //按键次数检测
  64.                         if((time>4)&&(state!=1))           //检测四位密码是否全部输入
  65.                         {
  66.                                 time=0;
  67.                                 for(i=0;i<4;i++)
  68.                                 {
  69.                                         if(disp[i]!=password[i])        //逐位检测输入密码是否正确
  70.                                         {
  71.                                                 LED_Green=1;                        //输入密码不正确,红灯点亮
  72.                                                 LED_Red=0;
  73.                                                 break;
  74.                                         }
  75.                                         if(i==3)                                        //输入密码正确绿灯点亮
  76.                                         {
  77.                                                 LED_Green=0;
  78.                                                 LED_Red=1;
  79.                                         }
  80.                                 }
  81.                                 delay_ms(1000);                                        //延时1s
  82.                         }
  83.                 }
  84.         }
  85.         digdisp();        //调用显示函数
  86. }
  87. void digdisp()        //数码管显示函数
  88. {
  89.         uchar i;
  90.         for(i=0;i<4;i++)
  91.         {
  92.                 switch(i)        //采用24译码器,位选数码管
  93.                 {
  94.                         case(0):
  95.                                 LSA=0;LSB=0;break;
  96.                         case(1):
  97.                                 LSA=1;LSB=0;break;
  98.                         case(2):
  99.                                 LSA=0;LSB=1;break;
  100.                         case(3):
  101.                                 LSA=1;LSB=1;break;
  102.                 }
  103.                 DIG=disp[i];                                                        //将显示数组的段选值送入数码管
  104.                 delay_ms(2);                                                        //延时
  105.         }
  106. }
  107. void main()        //主函数
  108. {
  109.         uchar i;
  110.         EA=1;
  111.         EX0=1;
  112.         IT0=1;          //打开外部中断0,设置触发方式为下降沿触发
  113.         while(1)
  114.         {
  115.                 if((time==0)&&(state!=1))                  //检测输入位数,确定是否要进行初始化
  116.                 {
  117.                         LED_Green=1;
  118.                         LED_Red=1;                                          //红、绿灯熄灭
  119.                         for(i=0;i<4;i++)
  120.                         {
  121.                                 disp[i]=0xbf;                          //初始化段选数组
  122.                         }
  123.                 }
  124.                 keys_scan();                                         //调用按键扫描函数
  125.         }
  126. }
  127. void INI0() interrupt 0                                         //外部中断0
  128. {
  129.         uchar i;
  130.         state=1;                                                         //设置状态变量state,告诉程序正在执行中断过程,即设置密码过程
  131.         for(i=0;i<4;i++)
  132.         {
  133.                 disp[i]=0xbf;
  134.         }
  135.         digdisp();
  136.         time=0;
  137.         while((time<4)&&(state==1))                         //修改密码前请先输入原密码
  138.         {
  139.                 keys_scan();                                         //对原密码的按键扫描
  140.         }
  141.         for(i=0;i<4;i++)
  142.         {
  143.                 if(disp[i]!=password[i])                 //检测所输入的原密码是否正确
  144.                 {
  145.                         LED_Green=1;                                 //不正确结束for循环,红灯点亮
  146.                         LED_Red=0;
  147.                         delay_ms(1000);
  148.                         break;
  149.                 }
  150.                 if(i==3)                                                 //正确,绿灯点亮
  151.                 {
  152.                         time=0;
  153.                         LED_Green=0;
  154.                         LED_Red=1;
  155.                         delay_ms(1000);
  156.                         while(time<4)
  157.                         {
  158.                                 keys_scan();                         //进行按键扫描检测输入的新密码
  159.                         }
  160.                         for(i=0;i<4;i++)
  161.                         {
  162.                                 password[i]=disp[i];         //将输入的新密码送入密码数组
  163.                         }
  164.                         LED_Green=0;
  165.                         LED_Red=0;                                         //密码修改完成,红绿灯同时点亮
  166.                         delay_ms(3000);
  167.                 }
  168.         }
  169.         state=0;                                                         //结束中断
  170.         time=0;        //按键次数初始化
  171. }
电子密码锁.zip (340.33 KB, 下载次数: 76)
收藏收藏4 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:140183 发表于 2020-11-27 05:58 | 只看该作者
多谢分享!好资料,51黑有你更精彩!!!
ID:669246 发表于 2020-11-27 09:30 | 只看该作者
高手啊,如果有全套就更好了
ID:1127365 发表于 2024-6-28 11:14 | 只看该作者
lcd太难搞了,数码管看着方便多了,赞!
